Probleme mit DSL-Funknetzwerk
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by visitors.spoon, Jan 31, 2003.
  1. Hi
    ich habe mir folgende Komponenten gekauft
    Siemens Gigaset H4900 und H497 Data und hab folgendes Problem.
    beim hochfahren findet das Modul H497 Data die Basisstation nicht ziehe ich den USB Stecker 1-2x raus wird die Basisstation erkannt und DSL funtioniert.
    Brauche Hilfe
  2. Win Me und XP
  3. erbze
    erbze Byte
    Welches Betriebssystem hast Du denn überhaupt?
    cu erbze
  4. hab den 4 in1 treiber und den usb filter installiert
    werd das mit der Pw mal Probieren.
    nur das komische ist ja das wenn ich die H497 im Betrieb des Rechners abziehe und wieder anstecke wird ja die basisstation erkannt nur beim hochfahren nicht.
    Danke erstmal
  5. erbze
    erbze Byte
    könnte ein Problem des USB-Controllers (z.B. VIA) sein. Mal nach aktuellen Treibern ausschau halten.
    Ist die Anmeldung über die "Teach-Taste" verlaufen, solltest Du einmal das Paßwort der Gigaset ändern. Kann ruhig das gleiche sein, es muss nur einmal die Änderungsprozedur durchgeführt werden. Nur dann wird das Paßwort in die Registry geschrieben, und beim Neustart wieder gefunden.
    cu erbze
    www.erbze******
