Probleme mit DVB-T Empfang
Discussion in 'TV & Video' started by dimi1990, May 20, 2011.
  1. dimi1990
    dimi1990 Byte
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    ich wollte meinen DVB-T Receiver mit meinen DVD Recorder und den Fernseher verbinden. Da der Receiver einen RF out Anschluss hat, dachte ich, dass er das empfangene Signal darüber weiterleitet. Das funktioniert aber nicht. Das Signal wird nur über Scart weitergegeben. Nun habe ich meinen DVD Recorder (Scart IN) angeschlossen und dann die Verbindung Recorder - Fernseher hergestellt ( Scart OUT - Scart IN).
    Dabei ist das Problem, dass der Recorder das Signal vom Receiver nicht weitergibt. Wenn ich beim Recorder einstelle, dass er über Scart aufnehmen soll, klappt das. Und wenn ich den Fernseher direkt mit den Receiver über Scart verbinde, geht das auch.
    Nur eben dass der Recorder das Signal nicht weitergibt. Wenn ich also aufnehmen will, kann ich nicht fernsehen und umgekehrt.
    Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
    Ich brauche wirklich eure Hilfe.
    Dimi
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Im Handbuch vom Recorder ist mit Sicherheit beschrieben, welcher Scart-Anschluss welchem Gerät zuzuordnen ist.
  3. dimi1990
    dimi1990 Byte
    Das Gerät hat nur zwei Scart Anschlüsse ( IN und OUT). Daher ist es klar, dass der Scart Anschluss IN zum Empfang eines Signals gedacht ist und der andere zum Ausgeben. In der Anleitung vom Recorder ist es nur mit Übertragung über Antennenkabel beschrieben. Dummerweise geht das nicht, weil der Receiver das Signal über RF Out nicht weitergibt.
    Ich hatte bisher den Recorder ohne Receiver über Antennenkabel angeschlossen und es hat wunderbar funktioniert. (Andere Wohnung)
    Die einzige Möglichkeit ist den Recorder dazu zu bringen das Signal weiterzugeben. Ist das überhaupt möglich, denn in der Anleitung steht nichts davon
    Dimi
  4. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    SCART IN/OUT beduetet nicht gleichzeitig das das Signal durchgereicht wird. Dies muß im Hnadbuch stehen
  5. magiceye04
    Nur, was will ein Receiver mit einem INput, wenn es den gar nicht weitergibt?
    Was hat der Reciever denn sonst noch für Ausgänge? Cinch oder S-Video kann man ebenso gut nehmen.
  6. Hnas2
    Scart-Anschlüsse sind immer Ein- und Ausgänge.
    Üblicherweise sind sie mit Nummern ("1", "2") versehen, manchmal auch mit ergänzenden Informationen, Wie "TV", "EXT" oder ähnlich.
    Dabei liefert der Scart 1 oder Scart TV immer das Schaltsignal, dass dem nachfolgenden Gerät signalisiert "ich bin aktiv". Diese Anschlüsse können aber nicht auf ein anderes Gerät reagieren. Dafür gibt es den Scart 2. Der erkennt das "ich bin aktiv"-Signal eines anderen Gerätes und schaltet damit diesen Eingang Scart 2 aktiv.
    Das vorgeschriebene ist der Standard.
    Bei einigen Geräten lässt sich diese Standardeinstellung über die Menüs beeinflussen, z.b. inaktiv schalten. Das kann dir aber nur das Handbuch erklären, jemand anderes übrigens auch nur, wenn er das Handbuch hat.
    Unabhängig davon sollte man den Receiver, falls er auch über zwei Scartanschlüsse verfügt, in die Mitte der Kette hängen. Nur dann kann der Receiver das Empfangene Signal als RGB-Signal zum TV schicken.
