Probleme mit einer Festplatte.. oder besser gesagt mit jeder Festplatte.
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Keaton, May 24, 2015.
  1. Keaton
    Keaton ROM
    Hallo, ich habe letztens ein neues Mainboard bekommen mit CPU usw., aber das Problem dabei ist, das jede Festplatte zwar im Bios erkannt wird, aber z.B. meine neueste Western Digital Festplatte danach verschwindet. (sie wird weder in der Windows Installation noch in Windows angezeigt) Nachdem ich den AHCI treiber vor der Installation geladen habe konnte ich auch Windows drauf installieren, doch dann fingen die Probleme mit dieser Festplatte an. (genaue Bezeichnung der festplatte folgt) Nachdem ich den PC starte hängt dieser ewig im Bios fest, nach einiger Zeit kommt dann 'Sata_05 WDC S.M.A.R.T. capable but failed', nachdem ich dann F1 drücke um fortzufahren kommt dann nur die nachricht das nichts auf der Festplatte ist (also die standard meldung bei z.B. einen brandneuen pc wo kein Windows drauf ist) danach habe ich versucht die Festplatte per Windows Installation zu formatieren doch Fehlanzeige, die Festplatte taucht da nicht mehr auf. Im Bios wird sie nach wie vor angezeigt. Einige Zeit später (vor 4 tagen) habe ich dann die Sata Festplatte rausgenommen und eine ältere IDE Festplatte eingebaut. (500gb auch von Western Digital) Windows ging ohne Probleme drauf doch beim Windows logo bekomme ich den Bluescreen für Inaccessible_boot_device (0000007b) nach mehreren googeln konnte ich aber keine Lösung finden. Also habe ich Windows durch meinen USB gebootet was geklappt hat. Die Festplatte wird dort nicht im Geräte manager angezeigt und auch nicht in der Datenträger Verwaltung. Eine Stunde später nach mehrmaligem prüfen des Bios (Festplatte wird im Bios angezeigt als IDE Master) wolltr ich einfach nur ein paar Videos schauen und hab wieder aufn USB stick gebootet wo es dann kam 'Installieren von Geräte Treiber' nachdem es fertig war kam dann plötzlich meine IDE Festplatte, mit dem Windows drauf. Dann habe ich es nochmal versucht mit der festplatte zu booten, aber wieder der gleiche bluescreen. Also wieder per USB gebootet wo die Festplatte nicht mehr da war. Geräte manager aufgemacht, nach geänderter Hardware suchen geklickt und zack die Festplatte war wieder da. Die Festplatte behält auch Daten nach einem test.
    Woran liegt es? Ich will von USB Stick nicht ewig Booten da dieser nurnoch 5gb frei hat und wegen der Geschwindigkeit lieber auf die Festplatte umsteigen.
    Mainboard: Asus m5a78l-le
    CPU: AMD FX 6100 (6x3,30 GHZ)
    RAM: 8GB 1600 DDR3
    GPU: GeForce GT610 (2gb version)
    IDE Festplatte: WDC WD5000AAKB-00H8A0
    Sata auf IDE gestellt.
    Bios: v2.01 (neueste von Asus seite selbst)
    Falls mehr Infos gebraucht werden einfach fragen.
  2. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
    Die SMART capability muss im Bios erstmal eingeschaltet sein, dann kannst du folgendes probieren.
    Die Smartwerte mit CrystalDiskInfo ansehen und im Menü Kopieren nach dem Abwählen der drei Häkchen hier einfügen.
    Die SATA- und IDE-Kabel hast du wahrscheinlich schonmal testweise getauscht, oder?
    Was für eine SATA-Platte ist es genau, die fehlt oben noch.
  3. magiceye04
    Wie viele Festplatten hast Du denn getestet und funktionieren die in anderen Rechnern einwandfrei?
    Hast Du die Teile gebraucht gekauft? Die sind ja doch schon ein paar Jahre alt.
    Im schlimmsten Fall ist das Mainboard halt defekt.
    Ich würde wohl mal testweise noch Linux installieren.
  4. Keaton
    Keaton ROM
    S.M.A.R.T. ist eingeschaltet, werte kann ich aber nicht einlesen wenn SMART failed ist. Ja Kabel alle gewechselt und andere Anschlüsse versucht. Insgesamt 5 Festplatten, 1 hatte das Problem der erst genannten Festplatte die anderen den Bluescreen. Das das Mainboard kaputt ist glaub ich eher nicht, davor ging alles bei dem letzten Besitzer. Die Sata Kabel sind 1/2 Jahre alt und die IDE Kabel rund 3 Jahre.
    1TB Festplatte (oben genannte): WD Blue, Sata/64MB Cache, WD10EZEX-00BN5A0
    Seagate Festplatte genommen die kurz davor ist kaputt zu gehen (hört man) und die bootet in Windows...
    (ST3250823AS)
  5. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Das ist aber die logische Schlußfolgerung.
    Mit einer angeschlagenen Platte zu starten ist recht mutig.
  6. magiceye04
    Behauptet der nur. Vertraust Du ihm 100%?
  7. Keaton
    Keaton ROM
    Problem gelöst, Netzteil gewechselt und Bios reset gemacht und seitdem geht alles.
  8. Dogeater
    Und die Platten arbeiten alle wieder super? Den Smart kannst du ja noch checken.
  9. Keaton
    Keaton ROM
    Ja, 3 Festplatten dran (2x WD, eine Samsung) und Windows geht auf der 1TB super (die eine die nicht mehr bei der Windows Installation auftauchte). Weiß aber nicht ob es am Bios oder dem Netzteil oder am beiden lag. Glaube aber eher das Netzteil, weil der PC sich beim letzten USB Boot von selbst ausgeschaltet hat.
  10. Dogeater
    Na mach dir keinen Kopf. Hauptsache es geht jetzt und alles ist in Ordnung.
