Probleme mit Entfernung
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by Razorbacks1977, Sep 7, 2007.
  1. Hallo!
    Ich bin letzte Woche umgezogen und habe jetzt ein Entfernungsproblem! Ich besitze eine Xbox und bin mit dieser auch online tätig! Das möchte ich aber nur via Kabel machen! Desweiteren habe ich mir das T-Home Entertain Paket geholt, wo der Receiver ja auch Kabelgebunden ist! Das aber mein TV mit der Xbox ungefähr 5 Meter vom Router weg ist, bräuchte ich ja 2 sehr lange Kabel quer durch die Wohnung! Also dachte ich mir, ich mache den Splitter direkt neben die TAE Dose hin und gehe von dort mit nem langen Kabel zum Router, den ich neben meinen Fernseher, sprich meinen Systemen hinstelle! Würde das so funktionieren, mit so nem langen Kabel?
    Vielen dank schon mal für die Antworten
    MfG Jani
  2. Indako
    Indako Kbyte
    Hallo
    nimm dir ein gutes Netzwerkkabel in passender Länge, dann machen die 5 oder 10 Meter in deiner Wohnung gegenüber den Kilometern zur Vermittlung nicht mehr viel aus.
    Wichtig ist nur das dein Netzwerkkabel gut verarbeitet ist und nicht schon beim Anschauen die Stecker abgehen. Dabei reicht schon ein Cat 3 Kabel vollkommen aus vom Splitter zum Router. Mehr brauchts du erst ab deinem Router.
    Indako
  3. deoroller
    Netzwerkkabel dürfen bis zu 100m lang sein.
    Das dürfte reichen.
  4. Indako
    Indako Kbyte
    Für Netzwerke wäre das wohl Richtig. Nur bei der Verbindung vom Splitter zum Router handelt es sich nicht um ein Netzwerk. Technisch gesehen währe hier ein Richtiges Telefonkabel die bessere Wahl. Allerdings unter der Voraussetzung des Richtigen und sauberen Anschlußes an beiden Seiten.
    Bei 100 Metern sollte man es auf alle Fälle mit einem Telefonkabel machen, bloß bei 5 bis 10 Metern ist es für einen Laien einfacher mit einem Netzwerkkabel. Das eine Byte das da wenniger drüber geht kann er verschmerzen.
    Indako
