Probleme mit ext. Festplatte bei Anschluss über eSATA
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by mace238, Nov 28, 2007.
  1. mace238
    mace238 Byte
    hab mir ne neue externe Festplatte gekauft. Und zwar eine Seagate FreeAgent Pro (320GB).
    Die wollt ich an mein PC über eSATA anschließen. Also vom Motherboard über nen SATA zu eSATA-"Adapter" an die Festplatte.
    Das Problem ist, dass mein PC die Festplatte nich findet; auch im bios nicht.
    (wenn ich die Festplatte über USB anschließe, dann funktioniert es)
    Wollte fragen ob jemand schonmal dasselbe Problem hatte oder ob es evtl. daran liegt, dass dieser Adapter nicht richtig funktioniert.
    Aber ich habe den neu gekauft. Hier ein Link:http://www.yatego.com/hardwareshop4u/p,468e323d268af,45801ed652ee89_5,sata-auf-esata-slotblech-1-fach-inkl--anschlusskabe?sid=03y1196276163y0e51b15792b14144d3
    Danke schonmal für eure Hilfe!!!
    Grüße mace
  2. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Welches Mainboard?
    :happa:
  3. michij90
    michij90 Byte
  4. derupsi
    der nForce4 kann wunderbar PlugnPlay mit (e)SATA. In welchem Modus betreibst du die SATA-Schnittstelle?
  5. michij90
    michij90 Byte
    ...ich versteh deine Frage nicht und weis auch nicht wo ich das nach schauen könnte. Was meinst du mit Modus? Meinst du SATAI bzw SATAII?
  6. derupsi
    Im BIOS kann man in der Regel den SATA-Controller in drei verschiedenen Modi betreiben:
    - compatible: die SATA-Platten werden wie PATA (IDE) behandelt. Vorteil: keine Treiber während der Windows-Installation nötig, Nachteil: keine speziellen SATA-Features nutzbar
    - Native: Die SATA-Features werden vol unterstützt (z.B Hotplug = eSATA wie USB nutzbar), "Nachteil": Treiber müssen per F6 während der Windows-Installation eingebunden werden
    - RAID: Zusätzlich zu den SATA-Features kann meist ein RAID0 oder RAID1 - Array eingerichtet werden, Treiber sind notwendig
    Du musst also im BIOS nachsehen, wie die SATA-Schnittstelle eingestellt ist. ABER: Falls "compatible" eingestellt ist, kannst du nicht einfach auf einen anderen Modus umstellen - Windows bräuchte andere Treiber und würde deshalb nicht mehr starten.
  7. michij90
    michij90 Byte
    Also im BIOS steht folgendes:
    Integrated Peripherals -> RAID Config -> Raid Enable _______ [ Disable]
    ...mehr hab ich jetz nicht gefunden. unter dem Raid Enable steht noch mehrer sachen mit IDE aber die sind auch alle Disable.
  8. michij90
    michij90 Byte
    Mit dem RAID Config hatt es nichts zu tun hab ich mittlrerweile herausgefunden. Des benötigt man wenn man Daten iw doppelst speichern möchte.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  9. michij90
    michij90 Byte
    Könnte es etwas mit dem Silicon Image zu tun haben?... hab mittlerweile zig Foren durchsucht un hab immer noch keine Lösung gefunden...:aua:
    *HELP*
  10. michij90
    michij90 Byte
    Ist das hier (Controller, SATA2 , PCIe, 1x eSATA (extern)) die Lösung zu meinem Problem oder hab ich dannach das gleiche Problem wieder?
    Oder sollte ich es damit versuchen: Flachkabel, SATA - eSATA?
    Bisher hab ich es ja über ein Slotblech verbunden das hat auch Geld gekostet. Will jetzt nicht noch einmal Geld zum Fenster rauswerfen und dann erst nicht weiterkommen
    *HELP* :bet:
