Probleme mit FRITZfax Drucker - Seitenränder
Discussion in 'Sonstige Online-Themen' started by frage_zeichen, Jun 9, 2008.
  1. Hallo,
    ich habe folgendes Problem mit unserem PC-Fax.
    Beim versenden eines Fax kommt die Meldung "Die Seitenränder liegen im Abschnitt 1 außerhalb des bedruckbaren Bereichs. Soll der Vorgang trotzdem fortgesetzt werden?
    Wenn ich ja wähle, wird der untere Teil (Fußzeile und 2-3 Zeilen) des Fax nicht mitübertragen/gesendet.
    Wenn ich das Dokument am Drucker ausdrucke, gibt es keine Probleme.
    Wie kann ich den Druckbereich des FRITZfax-Druckers einstellen?
    Hat jemand einen Tipp?
    Grüsse
  2. Jogy05
    Jogy05 Kbyte
    Ich habe im FritzFax Druckermenü mal nachgeschaut und auch nichts gefunden. Allerdings kannst du im "normalen" Drucker ja auch keinen Druckbereich einstellen. Wenn du da über den minimalsten Seitenrand gehst, druckt der das ja dann auch nicht mit. Für mich das Ergebnis: Die Ränder der Druckvorlage so einstellen, dass FritzFax das mitnimmt.
    Oder mal bei AVM auf der Webseite nachsehen, ob die was haben.
  3. Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe die Ränder der Druckvorlage geändert (mal kleiner mal größer) aber die Meldung erscheint trotzdem wieder.
    Ich habe auf der HP der AVM nachgeschaut und werde an den Support eine Email schreiben, vielleicht kann man mir weiterhelfen. Danke für den Tipp.
