Probleme mit HP DVD writer 400c
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by asuryan, Nov 15, 2005.
  1. asuryan
    asuryan ROM
    Seit ich mein Windows XP neu draufspielen musste brennt mein DVD-brenner keine dvd's mehr. Nero bricht immer sofort ab und gibt mir dieses log
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'D:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
    Nero Version: 6.6.0.18
    Internal Version: 6, 6, 0, 18e
    Rekorder: <HP DVD Writer 400c> Version: HH26 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.18
    Adapter-Treiber: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616E >Version: F505 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18
    Adapter-Treiber: <atapi> HA 0
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 0 ID 1 DMA: On
    CdRomPeripheral : HP DVD Writer 400c atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    SAMSUNG DVD-ROM SD-616E J: CDRom0
    HP DVD Writer 400c K: CDRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 1023MB (1048048kB)
    Free physical memory: 547MB (560320kB)
    Memory in use : 46 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    14.11.2005
    UDF/ISO Zusammenstellung
    21:32:53 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist gestartet
    21:32:53 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 552
    Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
    21:32:53 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 552
    Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
    21:32:53 #4 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist beendet
    21:32:53 #5 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
    UDF document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    UDF Mode : UDF/ISO bridge
    UDF Revision : 1.02
    UDF Partition Type : physical
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet :FALSE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    21:32:53 #6 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    DVD-Videodateien sortiert
    21:32:53 #7 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
    21:32:53 #8 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer HP DVD Writer 400c running
    21:32:53 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    21:32:53 #10 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
    21:32:53 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    21:32:53 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 2260751 (502:23.26, 4415MB)
    21:32:53 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    21:32:53 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
    Recorder: HP DVD Writer 400c, Media type: DVD+R
    21:32:53 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    21:32:53 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2260752 (2260752) = #2260752/502:23.27
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2260752 blocks [HP DVD Writer 400c]
    21:32:53 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
    Prepare recorder [HP DVD Writer 400c] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4630020096, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2260752 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    21:32:53 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien
    21:32:53 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
    Cache writing successful.
    21:32:53 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien fertig
    21:32:53 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Start des Brennvorganges mit 8x (11.080 KB/s)
    21:32:53 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    21:32:53 #23 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0B680600
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
    21:32:53 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    21:33:07 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04D70000
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
    21:33:07 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
    Fehler beim Schreiben
    21:33:07 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    21:33:08 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    21:33:08 #29 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
    21:33:08 #30 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Erzeugen von DVD High-Kompatibilitätsgrenzen
    21:33:08 #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Erzeugen der DVD Grenzen erfolgreich beendet
    21:33:08 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Brennvorgang nicht erfolgreich mit 8x (11.080 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11.03.2005 23:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=101504 bytes, created 25.07.2005 11:53:28 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=29696 bytes, created 25.07.2005 11:53:04 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 20, 1, size=8704 bytes, created 25.07.2005 11:53:30 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 13:00:00 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Kann mir wer helfen?
    mfg daniel
