Probleme mit IE 8
Discussion in 'Browser' started by juergenbb, Aug 1, 2009.
  1. juergenbb
    juergenbb Byte
    Habe plötzlich folgendes Problem:
    Der IE8 startet es kommt auch die von mir vorgegebene Seite.
    Nur Fehlt oben in der Zeile fast alle Zeichen . Wie z.B. Extras
    um in die Interneroptionen zu kommen.
    Habe versucht über Systemsteuerung zu deinstallieren geht
    nur kurz, dann kommt das Fenster...
    Datei: hmmapi.dll.mui kann icht kopiert werden.
    Datei kopieren von C: Windows / ie 8
    Systemwiederherstellung ...auch ohne Erfolg.
    Habe XP Home. Arbeite fast nur mit Firefox will aber schon, dass der IE
    in Ordnung ist.
    Kann mit jemand helfen?
  2. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
    Hallo juergenbb
    Drück mal die F11-Taste (evtl. mehrmals drücken).
    Nevok
  3. juergenbb
    juergenbb Byte
    Geht nicht. Oben ist ein blauer Streifen der beim Drücken
    von F 11 kommt und wieder weggeht.Ich denke , dass das nur mit Deinstallation/Neuinstallation vom ie8 geht.
    Aber das Deinstallieren geht ja nicht.:aua:
  4. falcon25
    falcon25 Halbes Megabyte
  5. juergenbb
    juergenbb Byte
    Danke Dir.
    Habe ich schon gemacht.
    Geht nicht.
    Die ganze Symbolleiste oben ist irgenwie verstümmelt.
    Symbol- Favoriten z. B. ist da ,läßt sich aber nicht anklicken.
    Würde ja geren mal ein Screenshot reinstellen, wei geht das.
    Die Datei ist immer zu groß
  6. Nevok
    Start den IE und drück dir Taste "Print Screen" oder "Druck". Dann startest du ein Bildbearbeitungsprogramm, beispielsweise IrfanView und fügst das Bild dort ein. Dann speicherst du es als JPG-Datei ab. Das Bild darf eine maximale Breite von 480 und eine maximale Höhe von 320 haben. Die Datei darf nicht größer als 100 KB sein.
    Sollte dann so aussehen (siehe Anhang).
    Nevok
  7. juergenbb
    juergenbb Byte
    Habe jetzt mit der XP CD das Rep. Programm laufen lassen.
    Jetzt hatte ich den IE 6 wieder drauf. Dann auf IE 7 Upgedatet.
    Jetzt geht alles wieder.
    Bis auf das Drucken von Mails mit Outlook Express.
    Wenn ich Schaltfläche drucken angklicke tut sich nichts.
    Auch über DATEI und DRucken geht nichts.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
