Probleme mit Internen Kartenleser.
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Racer14, Jan 10, 2009.
  1. Racer14
    Racer14 ROM
    Hallo habe folgendes Problem.
    Wenn mein PC an ist und ich was auf meine Handy M2 Speicherkarte machen will nutze ich den adapter un den Internen Kartenleser was bis auf letzte woche funktioniert hat.
    Seit vorgestern ist mir aufgefallen das wenn ich IMMER als Erstes den Adapter mit der M2 karte einstecke kommt nichts normal kommt dann immer so en kleines Fenster wo man auswählen kann was ich machen will. Kommt aber nicht dann habe ich gedacht naja egal. Dann ging ich auf Computer ( Vista) und wähle dann den Wechseldatenträger aus und dann hängt sich der PC auf. Dann zieh ich wieder die karte raus und der leser hat ne LED wenn was drin is wird er orange und wenn nix drin ist also betriebsbereit ist dann Grün.
    aber wenn ich die karte rausziehe ist es immer noch orange nach ca. 1 min geht wieder alles.
    Adapter mal gewechstelt geht auch nicht.
    Aber das komische ist danach geht es doch oder wenn ich dann immer als erstes ne SD karte in den anderen Slot rein mach un die dann wieder raus und die M2 dann in den anderen slot gehts wieder.
    Das ist wirklich komisch.
    Das Problem taucht seitem auf ich ausversehen den internen Kartenleser unter hardware sicher entfernen ausgeloggt habe.
    WAS KÖNNTE ES SEIN
    MEIN PC
    Intel Core 2 Quad 4x2,5Ghz
    4 GB Arbeitsspeicher
    750GB Festplatte
    Nvidia GeForce 9600GT 512MB
    Windows Vista Home Premium 32Bit
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MFG Racer14
  2. -nixnick-
    -nixnick- Halbes Megabyte
    also erstmal: dein geschwafel ist nur schwer zu verstehen. es scheint so als hättest du ne kleine karte + adapter und steckst erst den adapter in den pc, dann die karte in den adapter. bei mir hat das auch immer probleme gemacht, also erst karte in den adapter und dann adapter in den pc. wenn er abstürzt, könnte es ein problem mit dem treiber des kartenlesers sein.
