Probleme mit ISDN-Karte nach Boardtausch
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by ricsch, Jan 28, 2006.
  1. ricsch
    ricsch Byte
    Bei meinem Vater funktioniert nach Austausch des Mainboards das PCI-ISDN-Modem nicht mehr (Windows stellt Verbindung her tauscht aber keine Daten aus). Vorher war ein altes Biostar Board drinnen, das dann wegen heftigen Problemen gegen ein Asrock K7VT4A Pro ausgetauscht wurde. Sind beide Sockel A Boards. Neu aufspielen von Windows XP Pro mit SP2 und probieren mehrerer Treiber blieb bis jetzt ohne Erfolg. Es scheint nicht an der Firewall zu liegen. Die ISDN-Karte ist eine mit einem Chip von Cologne Chip Designs. Der Hersteller ist glaube ich Longshine. Warum funktioniert das nicht?
    :aua:
  2. magiceye04
    Hi!
    Ist der Treiber der ISDN-Karte vom Hersteller oder hat WindowsXP die Karte automatisch erkannt/eingerichtet?
    Gruß, Andreas
  3. ricsch
    ricsch Byte
    Windows XP hat für die Karte keinen Treiber an Bord, deswegen haben wir den Treiber über den Assistenten zum Einrichten neuer Hardware aufgespielt. Das sonderbare ist ja, dass die Karte auf dem alten Board mit den selben Treibern lief. Da das Board an sich aber Probleme gemacht hat wurde es ausgetauscht.
  4. birnemaia
    birnemaia Kbyte
    vieleicht mal die neusten treiber der karte runterladen kann eventuel helfen. nochmal schauen ob die karte richtig im slot ist.
  5. ricsch
    ricsch Byte
    Wie schon weiter oben geschrieben haben wir die Karte mit verschiedenen Treibern ausprobiert. Jedes Mal ohne Erfolg. Die Karte haben wir auch schon in verschiedenen Slots probiert. Windows erkennt die Karte ja und installiert dann die Treiber! Eine Verbindung wird auch hergestellt nur das über diese Verbindung dann keine Daten übertragen werden können.
