Probleme mit NEC P30
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by Wutzlaf, Feb 3, 2005.
  1. Wutzlaf
    Wutzlaf Byte
    Hallo zusammen und guten Morgen,
    hab ein kleines Problem mit einem alten Nadeldrucker NEC P30.
    Dieser ist über eine PCI-Karte mit dem Rechner am LPT2 verbunden
    Problem ist folgendes: beim Druck der Windows Testseite kommen nur irgnedwelche komischen Zeichen raus.
    BS: Win XP pro.
    Vielen Dank im Voraus für Hilfen.
  2. Wutzlaf
    Wutzlaf Byte
    Es liegt wohl an der PCI-Karte, denn wenn der Drucker am standardmäßig eingebauten Parallelport hängt funzt er.
    Hab alle möglichen Treiber für die Karte (von HAMA: Parallel-PCI-Karte) ausprobiert, sogar die für Windows 2000.
    Also was kann ich tun?
  3. Donmato
    Donmato Megabyte
    schon versucht die karte in einen anderen slot zustecken?
    wenn es da auch nicht klappt dann vermute ich einen defekt der karte
