Probleme mit neuem PC
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Calado, Apr 15, 2010.
  1. Calado
    Calado ROM
    ich habe mir einen neuen PC zusammen gebaut mit folgenden Komponenten:
    Intel Core i7 920
    ASUS P6T SE
    4GB DDR3 G-Skill 1333Mhz CL7 LV
    1024MB Powercolor Radeon HD5850 PCS+ GDDR5 PCIe
    Cougar CM 550W
    Samsung SpinPoint F3 500GB
    CoolerMaster Elite RC-335
    Sony Optiarc.
    Nur habe ich ein Problem und zwar fährt der PC nicht hoch. Sobald ich das Netzteil bei eingesteckem Stormkabel einschalte beginnt es und das Mainboard zu leuchten. Wenn ich dann den Startknopf drücke fangen auch alle Kühler an sich zu drehen, sprich: CPU-Kühler, GraKa-Kühler, das Netzteil und die beiden Gehäuselüfter. Nur passieert danach nichts weiter. Falls der Bildschirm eingesteckt ist steht dort: "VGA no Signal". Ebenso kann ich keine weiten externen Geräte anschließen und das Mainboard piept auch nicht.
    Ich hoffe auf Hilfe
    Calado
  2. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Stromversorgung PCIe Stecker vom Netzteil an der Graka angeschlossen ?
    Abstandhalter zwischen Board und Gehäuse sind montiert ?
    Gibt das Board Fehlertöne von sich,
    wenn du ohne Ram oder ohne Graka startest.
    Du kannst auch mal das Board ausbauen,auf eine nicht leitende Unterlage legen und mit nur einem Ram und Graka zu starten.
  3. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Die stets üblichen Fragen:
    Sind die Abstandhalter unter dem Mainbord vorhanden?
    Sind alle Stromstecker dort dran wo sie benötigt werden bzw. hingehören?
    Sitzen Wärmeleitpaste und Kühler korrekt auf dem Prozessor?
    Kommt kein Piep-Ton, ist garantiert etwas faul. Der Gehäuselautsprecher muss natürlich richtig angesteckt sein. Wo der Fehler liegt, ist per Ferndeutung kaum möglich.
    Gruß Eljot
