Probleme mit Pioneer DVD RW DVR-107D und DVD+R
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by chromax, Dec 12, 2007.
  1. chromax
    chromax Kbyte
    Bevor ich vor knapp 2 Wochen mein System (Win XP SP2) wg. eines schwerwiegenden Softwarefehlers neu aufsetzen mußte, konnte ich mit meinem Brenner (Pioneer DVD RW DVR-107D, Medion OEM, Firmware: 1.20) problemlos DVD+R Rohlinge brennen - sogar mit 8facher Geschwindigkeit, wogegen DVD-R immer nur mit 4fach gebrannt wurde.
    Mein derzeitiges Problem: Eben das scheint jetzt, nach der kompletten Neuinstallation meines Systems, nicht mehr zu klappen. Ich benutze nach wie vor die gleichen Rohlinge (aus der gleichen Spindel: Verbatim DVD+R, Advanced AZO+, 16×), aber weder das Brennen von Daten noch von Video-DVDs scheint zu klappen.
    Der Brennprozess läuft mit Nero 6.6 bis 100%, dann bricht der Abschluß der DVD mit folgender Fehlermeldung ab: Interner Zielgerätefehler / Beenden von Disc At Once fehlgeschlagen, etc.
    Habe ca. 5 Rohlinge getestet, auch mit unterschiedlicher Datenmenge, aber jedesmal mit dem gleichen Ergebnis. Auch mit einem anderen Rohling (TDK DVD+R, 1-16×) kam ich zum gleichen Ergebnis.
    Seltsam ist auch, dass ich mit den DVD+R keinen Brennvorgang simulieren konnte (diese Option wurde ausgeblendet), und auch nur noch 2 Brenngeschwindigkeiten auswählen konnte: 2,4× / 4×.
    Das Brennen mit DVD-R funktioniert nach wie vor.
    Stehe jetzt auf dem Schlauch, wo genau das Problem liegen könnte (Hardware? Software?). Habe den Brenner zwischenzeitlich aus der Hardwarekonfiguration entfernt, und dann neuinstalliert (ebenso Nero), aber beides ohne Erfolg.
    Wäre dankbar über jeden Hinweis.
  2. chromax
    chromax Kbyte
    Es wird noch komplizierter. Habe Nero 6.6 vollständig entfernt und durch Version 8.1 ersetzt - ohne Erfolg. Die Fehlermeldung ist fast identisch, hier kann man eine Logdatei einsehen:
    Log.txt (Verbatim, bei den TDK-Rohlingen passierte allerdings genau das gleiche)
    Eine Deaktivierung des Brenndienstes von XP hat leider keine positive Auswirkung gehabt.
    Jetzt die Überraschung: Ich habe von den zu brennenden Daten einfach eine ISO erstellt und dann mit dem gleichen Programm (Magic ISO) gebrannt - erfolgreich (!), und dazu noch mit 5facher Geschwindigkeit.
    Damit wäre ein Hardwaredefekt ausgeschlossen, aber wie bringe ich nun Nero bei, endlich wieder fehlerfrei DVD+R zu brennen? :confused:
  3. chromax
    chromax Kbyte
    Hat niemand eine Idee? :confused:
  4. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...Laufwerk "K:" was ist das für ein Laufwerk, optisch oder virtuell?
  5. chromax
    chromax Kbyte
    K ist ein virtuelles Laufwerk. Das hatte ich allerdings auch aktiviert, als das Brennen von DVD+Rs noch reibungslos mit Nero ging.
  6. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...mit welcher Software wurde das virtuelle Laufwerk erzeugt? Zum Anfang mag es ja funktionieren, aber eines Tages wenn es mal schnell gehen soll, dann geht nix mehr.
    Die Firewall, mal ohne dieser den Test durchgeführt?
  7. chromax
    chromax Kbyte
    Das Laufwerk hab ich mit Daemon-Tools erstellt (verwalte damit hauptsächlich Master-Images von meinen CD-Produktionen).
    Könnte es evtl. daran liegen? Als nämlich alles noch geklappt hatte, war Daemon-Tools das letzte, was ich installiert hatte.
    Beim Neuaufsetzen des Systems hab ich zuerst XP mit allen Updates installiert, und nachdem ich meine Büro- und Grafiksoftware installiert habe, kam Daemon-Tools und dann Nero.
  8. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...zu DT kein Kommentar, aber fange nochmal von vorn an...
  9. chromax
    chromax Kbyte
    Und was soll mir dieser geistreiche Kommentar jetzt sagen??
  10. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...was heißt hier geistreich, das Daemon-Tool Thema ist hier im Forum tabu! ;)
    Installiere das Betriebssystem nochmal...
    Good luck
