Probleme mit RichCopy 4.0
Discussion in 'Software allgemein' started by muks, Oct 28, 2009.
  1. muks
    muks ROM
    hat jemand von Euch Erfahrungen mit RichCopy 4.0?
    Obwohl ich im Netz keinerlei Kritik gefunden habe, läuft dieses Kopiertool bei mir sehr unbefriedigend.
    Es läuft nur einigermaßen sicher, wenn auch deutlich langsamer als ein Kopiervorgang mit dem Windows Explorer (!), wenn ich folgende Einstellung benutze:
    Directory Search 1; DirectoryCopy 3; FileCopy 1; Turn off system bufer: ja;
    Search disk acces: ja.
    Stelle ich File Copy größer als 1, dann kommt bei einigen der zu kopierenden Dateien die Fehlermeldung "Prozess kann auf die Datei nicht zugreifen". Letzteres könnte auf ein Problem beim Multithreading hinweisen, was ich allerdings für wenig wahrscheinlich halte (Mein Rechner: ASUS mit Intel-CPU duo T2370, Windows XP / SP3).
    Die geringe Kopiergeschwindigkeit reduziert sich kurioserweise weiter, wenn ich Directory Copy von 3 auf 4 erhöhe.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
  2. rotmilan
  3. muks
    muks ROM
    Hallo rotmilan,
    besten Dank für Deinen Hinweis.
    Ich werde es mal versuchen.
    Gruß Muks
  4. muks
    muks ROM
    Hallo rotmilan,
    ich danke für Deinen Hinweis.
    Ich werde das Tool mal ausprobieren.
    Gruß Muks
