Probleme mit SD / SDHC Karten
Discussion in 'Windows 7' started by austrianer, Sep 25, 2009.
  1. austrianer
    austrianer Byte
    Eigentlich bin ich mit mit WIN 7 sehr zufrieden.
    Nur mit den SD und SDHC Karten kommt das System nicht zu Rande.
    Egal ob ich eine größere Datei (500 mb) mittels eingebauten oder externen USB Cardreader auf eine dieser Karte schreiben will erscheint das Kopierfenster und nicht geschieht.
    Wenn ich mir dann die Details anschaue steht hier:
    Restdauer: Berechnung
    und Geschwindigkeit 0 kb/s (od. so)
    und nichts geht mehr weiter.
    Wenn dann auf abbrechen gehe wird ein Datentransfer angezeigt aber ich kann nichts mehr abbrechen und der Explorer ist auch abgestürzt. Danach habe ich meist einen kleinen Teil der zu kopierenden Datei auf der SD Card (das erste Bild von 200 Bildern).
    Bei dem Cardreader handelt es sich um einen Myson CS8819A2-113 da habe ich keine Treiber im Internet gefunden.
    Falls mir hier jemand einen Tipp geben kann, wäre ich sehr dankbar.
    Übrigens Chipsatztreiber sind die neuesten.
    Danke
    oestes
    AMD PHENEOM II X4 945
    ASUS M4N78 SE
    4 GB DDR2-PC Kingston
    896MB GeForce GTX260
    Windows benötigt keine externen Treiber für Wechseldatenträger.
    Sie sind bereits vorhanden und werden bei Bedarf automatisch eingerichtet.
    Als erstes gucke ich bei Übertragungsfehlern in die Ereignisanzeige, ob es dazu Meldungen gibt. Dann auch mal in der Datenträgerverwaltung gucken, ob die Laufwerksbuchstaben alle vergeben sind und dass die Wechseldatenträger am Ende sind und nicht irgendwo zwischen den Festplattenpartitionen liegen.
    Cardreader haben auch mehr als ein Laufwerk, ja nach Anzahl der Kartenschächte.
  3. austrianer
    austrianer Byte
    Hi!
    Ja da ist mir noch etwas komisches aufgefallen:
    Der eingebaute Cardreader hat im Gerätemanager - Laufwerke - die Bezeichnung >Myson CS8819A2-113<
    Dann habe ich noch die beiden externen Cardreader. Einen alten welcher nur SD Karten kennt mit der Bezeichnung >hama USB 2.0< Dieser erscheint auch unter diesen Namen im Gerätemanager und der funktioniert auch!
    Der 2. neuere Cardreader welcher auch mit SDHC Karten umgehen kann heißt >MSI Starreader< und dieser erscheint im Gerätemanager komischerweise mit der Bezeichnung: >Myson CS8819A2-116< und dieser funktioniert auch nicht.
    Vielleicht wird daraus jemand schlau, ich nicht!
    Danke
    oestes
    Mach mal ein Bild von der Datenträgerverwaltung, wo alle Laufwerke zu sehen sind und lade es hier hoch: http://www.abload.de/
    oder bei einem vergleichbaren Bilderdienst.
  5. hans10
    hans10 CD-R 80
    Guten Morgen deo :),
    warum der Hinweis auf "abload" ?
    Das PCW-Firom bietet doch den gleichen Dienst an.
    W&#228;re das nicht sogar noch einfacher,
    damit Bilder in die Beitr&#228;ge einzuf&#252;gen?
  6. deoroller
    OT:
    Wenn der TO es gebacken kriegt. brauchbare Bilder im Anhang hochzuladen, auf denen man auch etwas erkennen kann, soll mir der Dateianhang auch recht sein, aber oft braucht es dazu mehrere Anläufe und Erklärungen und das kann schon nerven. Bei Upload-Diensten kommt das Bild auch so an, wie man es hoch lädt. Die Anzeige der Datenträgerverwaltung sollte schon im Vollbildmodus "geknipst" werden, damit man alles sieht.
    Guten Morgen hans :)
  7. austrianer
    austrianer Byte
  8. austrianer
    austrianer Byte
    Und hier noch ein Bild vom Gärätemanager wenn alle Cardreader angeschlossen sind.
  9. deoroller
    Der eingebaute Cardreader ist in der Datentr&#228;gerverwaltung nicht zu sehen.
    Im Arbeitsplatz ist er vor den Festplatten angeordnet.
    Hat er dann die Laufwerksbezeichnung a: und b: und reichen die beiden f&#252;r ihn? Das Bild ist da nicht vollst&#228;ndig zu sehen.
    Ich kann es nicht scrollen :(
    Ich w&#252;rde die Cardreader an USB sicher entfernen und den internen Cardreader Laufwerksbuchstaben nach den optischen Laufwerken zuweisen.
    Datentr&#228;ger 1 ist dynamisch, was ich auch etwas seltsam finde.
    http://www24.brinkster.com/thorsten123/faq/partitionieren/win2000/dynDaten.htm
    Man braucht nur eine Prim&#228;re Partitionen: die Startpartition des Betriebssystems. Der Rest kann als logische Laufwerke in einer oder mehreren erweiterten Partitionen liegen.
