probleme mit sound
Discussion in 'Audio' started by centrium, Feb 4, 2007.
  1. centrium
    centrium ROM
    ich will für einen kollegen musikkassetten auf cd überspielen, dafür habe ich eine ältere soundkarte TYPHOON ACOUSTIC 4 SOUND CARD in mein AMD SEMPRON +2200 Rechner mit 512 mb SDRAM, auf dem mainboard ASROCK K7S41GX eingebaut, dieser läuft mit windows xp sp2, jedoch bekomme ich keinen ton,weder vom line-in, noch micro, auch keinen systemsound, trotz neusten treiber, jedoch beim boxentest von der soundkarte hatte ich die testmusik, bevor ich die soundkarte eingebaut hatte, hatte ich ton über den onboard-sound, den umbau nahm ich vor, weil bei der soundkarte eine software zum aufnehmen war, welches ich auch bei einem anderen pc schon nutzte und dort funktionierte, jedoch diesmal nicht, erstaunlichweise funktioniert die soundkarte unter ubuntu zuerst ohne probleme und ich konnte die erste mc mit der funktion recorder über den line-in aufnehmen, doch dann nach dem der bildschirmschoner lief, frierte die anzeige ein und ich konnte nicht mehr das recording stoppen bzw. auf dne pc zugreifen.
    folgende fragen habe ich
    wie kann ich die mc auf das winxp aufnehmen?
    woran kann es legen dass die soundkarte mit dem aufnahmeprogramm nicht funktioniert?
    wie bekomme ich die wav von der ubuntu partion auf die windows partition bzw. kann die wie kann ich die wavs auf cd brennen?
    Danke für die hilfe im vorraus!!!!
    gruss
    xatum
  2. serser
    serser Kbyte
    Hi, bei XP kannst du den Audiorecorder (Zubehör\Unterhaltungsmedien) nehmen. Nicht die eleganteste, aber die einfachste Lösung ;). Die WAV kannst du dann z.B. mit Nero auf ne Audio-CD brennen.
