Probleme mit Teledat USB 2a/b
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Wettermacher, Feb 16, 2003.
  1. Hallo an Alle!
    Ich habe folgendes Problem. Als ich heute Telefonieren wollte habe ich bemerkt, dass die Leitung tot ist. Ich habe 2 analoge Telefone an die Telefonanlage angeschlossen. Die Anlage ist so jetzt knapp 2 Jahre in Betrieb. Gleichzeitig bin ich noch mit DSL im Internet, also kann es ja eigentlich nicht an der Leitung liegen. Die Statusleuchte für die korrekte Verbidung zum NTBA ist auch auf grün. Wenn ich nun den Hörer abhebe kommt entweder nur rauschen, oder es kommt für wenige Sekunden ein Freizeichen, welches aber sofort wieder in einem Rauschen endet. Wenn ich versuche mich mit dem Handy anzurufen kommt die Mitteilung dass der Gesprächspartner vorrübergehend nicht zu sprechen sei. Woran kann das liegen??
    Michael
  2. So einfach ist es leider nicht.
    Als ich DSL bekam, lief es sofort einwandfrei - aber ich konnte nicht mehr telefonieren.
    Mit etwas experimentieren bekam ich dann heraus, das ich nur telefonieren konnte, wenn ich das DSL-Modem abklemmte.
    Die Telekomiker waren auch solche Spezialisten, die meinten, Telefon und DSL hätten nichts miteinander zu tun und die Probleme müssten an meiner Anlage liegen.
    Nach dem dritten Hausbesuch, bei dem sie skeptisch meine Telefonanlage (Sinus 54 und Teledat 150 ;-) beäugten, haben die Telekomiker kapituliert. Beim Gehen sagten sie "Jetzt sehen wir mal in der Vermittlungsstelle nach!".
    30 Minuten später lief es. Aber diese Inkompetenz hat mich drei halbe Urlaubstage gekostet:-(
  3. romulus.rom
    romulus.rom Kbyte
    @wettermacher
    wenn ein kabel deines anschlusses irgendwo kein kontakt mehr hat, dann wäre telefon und dsl betroffen. ansonsten hat dsl und telefon nichts miteinander zu tun. das müsste doch nun jeder langsam wissen.
    versuche mal per computer eine telefonnummer über das teledat zu wählen, nicht das dein dgital/analogwandler kaputt gegangen ist. du kannst auch call by call über die integrierte fritz card mal ins internet gehen (per isdn anschluss eben und dieser geht logischerweise über die telefonfrequenzen). wenn das funktioniert ist deine leitung ok.
    und nochmal zum merken:
    telefonfrequenz=schmalband=max. 128 kb/s datentransfer per isdn möglich (bei kanalbündelung)
    dslfrequenz=breitband= theor. bis 8 mb/s datentransfer möglich
    rein technisch kannst du dsl haben ohne telefon, nur verkaufen die anbieter das nicht einzeln.
    mfg romulus
  4. Hallo nochmal!
    Vielen Dank erstmal für deine Antworten. Wenn in meinem Bereich eine Leitungsstörung vorliegen würde, müsste dann nicht auch der DSL-Anschluss tot sein?
    Michael
  5. Yorgos
    Yorgos Viertel Gigabyte
    wenn das Teledat sauber durchschleift,frag mal bei der Telekom ob die eine Anschlußstörung in deinem Bereich haben
  6. Hallo Yorgos!
    Das Problem ist ja, dass ich mit den angeschlosssenen Telefonen nicht telefonieren kann. Der PC erkennt die Anlage ja problemlos. Eine Neuinstallation kann ja somit gar nichts an meinen Problem ändern.
    Michael
  7. Yorgos
    Hallo Michael,
    einfachste Lösung.....das Teledat aus dem System entfernen und neu installieren,eventuell vorher bei der telekom nach treiberupdates suchen
    Y
