Probleme mit USB-Anschlüssen/-Geräten
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Apunkt, Aug 17, 2010.
  1. Apunkt
    Apunkt Byte
    Hi, hab seit einigen Tagen das Problem, dass ich nicht auf Geräte zugreifen kann, die per USB an mein Notebook (HP Pavlion DV 9700 mit Vista 32bit) angeschlossen werden. Meistens werden sie gar nicht erst auf dem Arbeitsplatz angezeigt und wenn doch, hängt sich der Explorer auf, sobald ich das entsprechende Laufwerk anklicke. Neustart des Explorers funktioniert dann auch erst, wenn ich das entsprechende Gerät vom USB entferne. Das "lustige" ist, dass die entsprechenden Geräte im Hardwaremanager als vorhanden und "einwandrei funktionsfähig" anzeigt werden. Auch komisch: es wird immer wieder aufs neue nach Treibern gesucht, die dann auch gefunden und installiert werden (Meldung: "Gerät kann jetzt verwendet werden").
    Hab die infcache-Datei bereits gelöscht, sowie alle verborgenen USB-Geräte über den Haardwaremanager deinstalliert. Hat alles nix gebracht, genau so wenig wie Systemwiederherstellung. Die verwendeten USB-Sticks und Festplatten funktionieren an anderen Rechnern tadellos. Es ist echt deprimierend... :aua:
    Also, helft mir, bevor ich mir hier den Kopf noch vollends einhau' ... :bitte:
    PS: Welch Ironie, dass das ausgerechnet dann passiert, wenn ich einfach nur ein paar Daten retten will, bevor ich den Rechner sowieso platt machen und 7 installieren will...als ob Vista das ahnt :comprob:
    Möglicherweise fehlt es an Strom aus dem USB-Bus.
  3. Apunkt
    Apunkt Byte
    aha...und nun? also was mach ich da? bzw. wie find ich raus, ob dem so is? :huh:
  4. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    5V/500mA max. Last sind der Standard pro Anschluss. Wenn selbst ein mickriger USB-Stick mit ca.150 mA nicht will,
    fehlt dir tatsächlich der Saft.
    kannst folgendes machen, infohalber:
    Blick in die Ereignisanzeige zum betr. Zeitpunkt.
    Könntest dir auch ein eigenes spezif. Protokoll unter Windows/Anwendungs-/Dienstprotokolle von USB-HUB/USB-PORT erstellen lassen.
    Blick in den Gerätemanager: Eigenschaften von betr. USB-Root-Hub, Register Stromversorgung. Bringt dir aber keine Fehlermeldung, nur Info zur mA-Last angeschlossener Geräte.
    Ich würde aber erst mal unter Linux-Live versuchen, auf dem NB die gleichen USB-Geräte anzusprechen,
    wenns klappt, kennst du den Sündenbock.:cool:
  5. Apunkt
    Apunkt Byte
    Danke, werd's heute abend mal versuchen. Würde denn alternativ ein USB-Hub mit eigenem Netzteil was bringen? :grübel:
  6. Apunkt
    Apunkt Byte
    ah ja, sollt eich vielleicht nochmal drauf hinweisen: bis vor ein paar tagen hat das ganze noch ohne probleme funktioniert... soll einer draus schlau werden :spinner:
  7. Apunkt
    Apunkt Byte
    ...also ein usb-hub mit eigener stromversorgung brintgt schonmal nix...:böse:
  8. deoroller
  9. Apunkt
    Apunkt Byte
    alles schon probiert... :nixwissen
    gestern is mir noch eingefallen, dass ich ja mal neue treiber fürs mb drauf schmeissen könnte...nur findet man die für das sch*** teil nicht (quantas irgendwas...).
    also so langsam könnt ich echt :kotz:
  10. deoroller
    nur ein Verdacht...
    Mach mal bitte ein Hijackthis-Log. [​IMG]
    HJT-Log bitte im Anhang als Textdatei (.txt) hoch laden, da es dann später wieder über das Kontrollzentrum entfernt werden kann.
