Probleme mit WLAN - Netzwerk (Router und Repeater). Bitte um Hilfe!
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by nip.vz, Aug 17, 2008.
  1. nip.vz
    nip.vz ROM
    Hi Leute! Ich bin total verzweifelt und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Also das ist die Situation:
    Wir haben in unserem Haus zwei Pcs'. Einer steht im Keller der andere im oberen Geschoss. Also haben wir uns einen Router (Speedport W 700V) angeschafft und einen auf diesen Router spezialisierten Repeater. Die Installation hat ohne Probleme funktioniert.
    Ich hatte zwei Tage lang ohne Probleme Internet, bis ich auf einaml keinen Zugriff mehr auf Internet hatte. Der Pc zeigt mir weiterhin eine Verbindung an (Gut - Niedrig, wie gewohnt), aber sowohl der Internet Explorer wie auch Firefox zeigen Ladefehler an. Das Virenprogramm kann sich auch nicht mehr updaten.
    Ich habe bereits versucht den Repeater zureseten, aber zeigt mir durch eine Kontrolleuchte an, dass eine Verbindung hergestellt ist und dass Daten gesendet werden. Das Netwerk ist verschlüsselt mit WEP.
    Wenn ich auf die Verbindung gehe zeigt er mir jedoch auch an, dass der Daten sendet, aber nicht empfängt?! Habe natürlich auch schon versucht das Passwort neu einzugeben - ohne Erfolg. Der Router funktioniert weiterhin problemlos und das Internet auf dem untern Pc (LAN - Verbindung) auch. Ich habe es auch schon mit einem Update für Windows XP in Sachen WEP - Verschlüsslung versucht. Nichts hilft!
    Habt ihr eine Lösung für das Problem, denn ich als Amateur schätze, dass es an dem Pc im obersten Geschoss liegt!
    Danke für eure Hilfe und Anregungen!
  2. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Kann der PC "oben" noch den Repeater bzw. den Router erreichen? Teste es mit einem Ping. Gib die ipconfig-Daten von beiden PCs an.
  3. nip.vz
    nip.vz ROM
    Hi TheDOCTOR!
    Also: Ich kann den Router unter der festgelegten IP 192.168.2.1 vom Keller aus erreichen (sind mit einem LAN - Kabel) verbunden, den Repeater erreiche ich von diesem Pc aus jedoch nicht (normalerweise: IP 192.168.2.2).
    Vom Pc (Laptop, oben) aus erreiche ich den Router nicht, aber er zeigt mir an, dass er Pakete vom Repeater erkennt bzw. empfängt. Die Verbindung ist ja auch als angezeigt da.
    Danke schonmal im Vorraus!
    nip.vz
