Probleme mit XP Installation auf SATA
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by rgleba, Jun 7, 2009.
  1. rgleba
    rgleba ROM
    ich probiere zur Zeit eine XP (SP2) auf eine SATA platte zu installieren, was aber scheitert. Im Rechner Setup kann ich mein DVD als Master und die SATA Platte erkennen. Zusätzlich habe ich eine IDE Platte mit funktionierendem XP. Wenn ich diese jetzt abklemme, kann ich von der CD booten und das Setup läuft los. Wenn alle Treiber geladen sind, müsste es in das eigentlich Setup (oder Reparaturmodus) gehen. Genau da hängt der Rechner mit einem schwarzen Schirm und einem blinkendem Cursor. Man kann sehen, dass noch etwas auf dem DVD gesucht wird, aber spätestens nach zwei Minuten bekomme ich einen Bluescreen ohne jede nährere Angaben.
    Das kuriose für mich ist, dass wenn die IDE Platte wieder angeschlossen ist, also als Master die Platte, das CD Laufwerk als Slave, dann geht die Installation reibungslos durch.
    Ich war immer der Meinung, dass der SATA Bus völlig losgelöst ist von dem IDE Bus??
    Any suggestion?
    Gruss
    R.Gleba
  2. derblöde
    derblöde Megabyte
    Ohne S-ATA-Treiber kann XP eine S-ATA-Platte nicht erkennen! Das BIOS muss sie erkennen, damit Betriebssysteme überhaupt darauf zugreifen können!
    Also entweder den Kompatibilitätsmodus im BIOS aktivieren, den S-ATA-Treiber während der Installation von Diskette per F6-Taste einbinden oder eine XP-CD mit S-ATA-Treiber erstellen.
    Zum Wie: Einfach die Suche benutzen, das ist hier schon hundertfach gefragt und beantwortet worden.
  3. rgleba
    rgleba ROM
    Danke,
    aber das kann nicht sein, da die Platte einwandfrei vom Setup erkannt wird, wenn die primäre IDE Platte mit eingehängt ist. Ausserdem wird die Platte sauber vom Bios erkannt. Treiber habe ich aus Spaß schon mit eingehängt, ist aber nicht das Problem.
    Wie gesagt, wenn die Platte alleine, ohen primäre IDE Platte im System hängt, fällt das Setup auf die Nase. Das hat nichts mit Treibern zu tun, da muss was anderes den Bus durcheinanderbringen.
  4. rgleba
    rgleba ROM
    Habe Lösung gefunden. Hatt noch eine falsche Konfig im Bios, daher der Fehler. Wir jetzt alles sauber erkannt und cloning der Platten funktioniert auch sauber.
