probleme nach umstieg auf 25.000 M/bits
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by mono1980, May 26, 2007.
  1. mono1980
    mono1980 ROM
    hab ein riesen problem!
    hab nee 25.000 m/bits leitung von kabel bw.
    speed test ergibt aber nur 8.000 m/bits download.
    upload is ok 2.500 m/bits
    hab ne neue netzwerkkarte eingebaut immer noch gleich.
    mein system is ein P3 933mhz windows 2000 nt
  2. mono1980
    mono1980 ROM
    ligt das vieleicht an den einstellungen der netzwerkkarte
  3. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
  4. mono1980
    mono1980 ROM
    es is kein router und keine firewall installiert
    switch??? weis nich was das is aber ich glaub das hab ich au net.
    ich wohne in einem ein familien haus.
    hab von nemm freund das laptop dran gehängt das geht mit 24.000
  5. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Spamer!
    Hast du denn deinen Provider mal gefragt?
  6. mono1980
    mono1980 ROM
    hab ich von kabel bw is alles in ordnung muss am rechner liegen.
    das laptop von meim kumpel geht mit 24.000 m/bits
  7. Hnas2
    Da würde ich eigentlich nicht unbedingt fragen.
  8. mono1980
    mono1980 ROM
    warum was hat das mit dem rechner zu tun
    is doch scheis egal
  9. Mylin
    Mylin Viertel Gigabyte
    Was meinst du wer die Daten alle verarbeitet?
  10. mono1980
    mono1980 ROM
    das müsste der doch auf jeden fall schaffen
    hab da eigendlich schon ein pc profi gefragt
    der hat gemaint das er das schaffen würde sogar noch darunter
    muss ein anderes problem sein
    das laptop von meinem kumpel is ein amd 1600 989 mhz
    is doch au net besser und das geht mit 25.000
  11. Hnas2
    Eine 25MB/s Breitbandverbindung ist nicht zu vergleichen mit einer 100MB/s Netzwerkinstallation.
    Und wenn dann noch eine Providersoftware dazukommt, die eigentlich einen 3GHz-Prozessor voraussetzt..
  12. Wolfgang77
    Hast du eine 10 MB/s oder eine 100 MB/s Netzwerkkarte eingebaut, an der ist dein Kabelmodem angeschlossen ?
  13. mono1980
    mono1980 ROM
    hab eine 100 m/bits karte
  14. Hallo Leute bin neu hier und habe fast das gleiche Problem !!!
    Ich besitze eine 10 MBit/s Leitung und mein P4 2 GHz
    schafft auch nur max. 4 - 4,5 MBit/s.
    Ich habe schon eine neue 10/100/1000 Mpbs Netzwerkkarte eingebaut und das Kabel durch ein anderes ersetzt, bei der alten Karte ein Update gemacht.
    Hat alles nichts gebracht!
    Wenn ich von meinem Nachbarn sein Laptop an die Leitung klemme,
    schafft der Rechner locker seine 9,5 MBit/s beim Speedtest von KabelBW!
    Was kann das sein !!!!!!!!
    Wirklich der Rechner zu alt????
    :bahnhof:
    @ MONO 1980
    Kannst dich ja mal melden, falls etwas raus bekommen sollltest!
    Grüße Australier27
  15. pgs-joschi
    pgs-joschi Byte
    Quelle
    Rein Netzwerktechnisch gesehen handelt es sich hier nicht um eine Breitbandverbindung (als Breitbandverbindung sehe ich PPPoE, ATM usw.) da der PC ausschließlich per TCP/IP mit dem Modem kommuniziert. Erst das Modem baut die "Breitbandverbindung" auf.
    Ein Intel Pentium III sollte mit den 3MByte/s problemlos klarkommen.
    Benutzt mal die Foren-suche es gibt TCP optimirungstools die anderen bei ähnlich Problemen geholfen haben.
    Gruß Joschi
  16. Hallo Wolfgang,
    ich habe eine 10/100/1000 Netzwerkkarte drin!
    Grüße Aussie
    Ps: Habe es auch schon mit DFÜ Speed versucht, XP Antispy Verbindungslimit hochsetzten und den QOS Planer deaktiviert sowie XP SP2 deinstalliert = Rechner Totalabsturz
    XP neu installiert
    alles ohne ERFOLG !!
