Probleme THX7.1 Teufel hinteren Lautsprecher werden nicht angesprochen
Discussion in 'Audio' started by sonique81, Feb 26, 2007.
  1. sonique81
    sonique81 ROM
    Hallo euch allen,
    Folgendes Problem hab ich nun schon etwas länger.
    Und zwar funtionieren bei mir die hinteren vier Lautsprecher im Dolby nicht mehr. Bei normal Musik kommen dort schon Töne raus, aber sobald ich etwas mit richtigem Dolby laufen lassen moechte sind sie stumm(Filme.Spiele)
    Wenn ich den Test unter der Thx Einritungskonsole laufen lasse, wo jede box einzeln angesprochen wird mit: vorne links, vorne mitte, vorne rechts werden sobald es zur seite rechts oder auch hinten rechts die vorder box angesprochen. Das selbe auf der linken seite.
    Habe auch schon eine neue Soundkarte ausprobiert. Dabei hatte ich genau das selbe Problem.
    Wenn ich dir Kanäle einzeln mit einem mp3player am Subwoofer selber ansteuer funktioniert auch jede Box einwandfrei.
    Mein System ist übrigens ein
    Athlon 64 x 2 4600+
    Asus Board
    2gb infenion speicher
    creative audigy 2 sz
  2. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...klingt nach "Soundkarte/Line-Out falsch konfiguriert". Mal das genau überprüft? Und hast du auch "7.1-Lautsprecher" in Windows(?) eingestellt?
  3. sonique81
    sonique81 ROM
    Erstmal Danke für Deinen Beitrag.
    Also in der THX Konsole die von creative beigelgt wurde habe ich 7.1 Lautsprecher angewählt und übernommen.
    Unter Windows Systemsteuerung/Sound und Eingabegeräte/Audio und dann bei Standartgeräte erweitert habe ich auch 7.1 aktiviert.
    Wo kann ich das mit der Soundkarte line out konfig. kontrollieren? Also falls Du die 3 Chinchkabel meinst, die sind alle nach Anleitung angeschlossen.
  4. goemichel
    DREI???
    7.1 = ACHT Kanäle = 4 Cinch-Kabel - oder? ;)
    EDIT:
    Ich seh gerade - du benutzt diese PCMCIA-Karte?
    ...die hat ja "merkwürdige" Anschlüsse :rolleyes: - typisch Creative.
    Bist du wirklich sicher, dass alle Kabel richtig stecken?
  5. sonique81
    sonique81 ROM
