Prog für Festplatte und Partition löschen gesucht!
Discussion in 'Software allgemein' started by mario999, Aug 14, 2005.
  1. mario999
    mario999 Halbes Megabyte
    Hi! :)
    Hab da grad ne externe Seagate 80GB. Da sind zwei Partitionen C und D drauf. Die D-Partition will ich löschen und danach die koplette Festplatte formatieren. Es sollte alles weg sein, also dass man nichts mehr wiederherstellen kann, denn vielleiocht verkaufe ich sie auch, obwohl ich Seagate liebe :) Könnt ihr mir ein paar gute Tools nennen um derartiges zu machen, biddddde :cool:
    Danke im Voraus!
  2. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Zum Anlegen/Löschen/Formatieren kannst du die Datenträgerverwaltung benutzen. Die ist bei jedem WinNT-System dabei.
    Man kann nur Partitionen formatieren.
    Lösche beide Partitionen, lege eine große Partition mit der gesamten Größe der Platte an.
    Speichere diesen Text als .bat Datei, kopiere die Datei auf die Partition und starte sie:
    Code:
    @echo off
    echo Warning, current disk will be filled entirely. Press Ctrl+C to abort.
    pause
    echo ________________________
    REM 4KB starter file:
    echo UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU > 10
    echo UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU >> 10
    echo Filling Disk (1010101)...
    :loop1
    type 10 >> nullfile
    if errorlevel 1 goto exit1
    goto loop1
    :exit1
    echo -
    echo Deleting File
    echo -
    del nullfile
    del 10
    echo ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* > 01
    echo ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* >> 01
    echo Filling Disk (0101010)...
    :loop2
    type 01 >> nullfile
    if errorlevel 1 goto exit2
    goto loop2
    :exit2
    echo -
    echo Deleting File
    echo -
    del 01
    del nullfile
    echo Done. Press any key to exit.
    pause
    Zur Erklärung: Dieses kleine Programm überschreibt die komplette Partition zweimal mit 01 bzw. 10, danach ist ein Wiederherstellung der vorherigen Daten mehr als schwierig. Wenn du sicher geh willst führe die .bat Datei mehrmals hintereinander aus.
  3. TheD0CT0R
    Ach, dieses blöde Code-Fenster hat Leerstellen eingebaut... :mad:
    Ich hab die Datei mal in den Anhang gepackt. Einfach die Endung von .txt auf .bat ändern.
  4. mario999
    Scheint alles zu gehen! Mega Dank an dich!!! :)
  5. mario999
    Jetzt sind auf der Pladde diese zwei Dateien entstanden (ohne Endung): "10" und "nullfile"
    Was muss/soll ich mit denen machen?
  6. TheD0CT0R
    Die sollte das Programm eigentlich am Ende selbst löschen.
    Sind beide Durchläufe fertig? Stand am Ende "Done. Press any key to exit." da?
  7. mario999
    Nee ist noch dabei. Aber warum zwei Durchläufe? Ist doch nur einer
  8. TheD0CT0R
    Das Programm schreibt einmal 10 und einmal 01, damit jedes Bit mal umgeschaltet wird.
    Sollte ersichtlich sein, einmal steht da "Filling Disk (1010101)..." dann "Filling Disk (0101010)..."
    Hätte mich auch gewundert wenn die 80GB schon nach ner halben Stunde komplett durch wäre... ;)
  9. Geza110
    Geza110 ROM
    hi leutz.
    wenn ich die datei HDD-Fill-2.txt lade dann heißt sie bei mir HDD-Fill-2 und öffnet sich mit dem editor. und das ändert sich nicht wenn ich sie auf HDD-Fill-2.bat umbenenne. mit was für einem prog. muss ich HDD-Fill-2.bat öffnen?
    Mfg Geza
  10. TheD0CT0R
    Der ist nicht da.
    Ich habe dir bereits auf deine PN geantwortet. Es war nicht nötig, diese Leiche auzubuddeln.
    :zu:
