Prozessor Frequenz springt hin und her
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Hundskerl, Nov 18, 2009.
  1. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    ich wollte mal fragen ob es normal ist, dass die Frequenz meines Prozessors ständig hin und her wechselt.
    Sie springt zwischen 5x und sogar bis 15x hoch und runter.
    Ist das normal?
    Ausgelesen mit Core Temp.
  2. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    Wenn die Stromsparfunktionen aktiviert sind: ja.
  3. Hundskerl
    Hundskerl Kbyte
    Achso, also absolut unbedenklich?
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    lass die Rübe doch mal was schaffen - springt der Takt dann immer noch, is was faul! :D
  5. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Zusätzlich kannst du den PC über eine Zwischensteckverbindung mit Stromverbrauchsmessung anschließen. Mit der Funktion 'Leistung' wird dir die momentane Leistungsaufnahme in Watt angezeigt. Dort sollte ein deutlicher Unterschied bei den PC/Prozessorbelastungen ersichtlich sein, welche im direkten Zusammenhang mit der Taktrate/Multiplikator der CPU stehen. Die höchste Aufnahme hast du beim Hochfahren des PC. Bei meinem PC geht der Verbrauch dann bei relativer Ruhe auf ca. 50 % zurück. Ich vermute aber, dass Win7 auch die Grafikkarte auf Sparkurs schaltet.
    Gruß Eljot
