Q-Fan und hohe Temperaturen
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by GasIgel, Feb 23, 2007.
  1. GasIgel
    GasIgel Byte
    Hallo zusammen;)
    Ich habe folgendes Problem:
    Hab mir vorgestern einen Zalman CNPS 7700 AlCu geholt (Der übrigends so laut ist wie ein Hubschrauber), in der Annahme das dadurch die CPU Temp ein wenig sinkt, hatte mit dem Intel Boxed Kühler ca 60 unter Vollast (C2D E6300 @2.0GHZ) :heul: . Jedoch keine Besserung. Sind diese Temps normal?
    Ausserdem funktioniert Q-Fan nicht richtig (Im Bios auf Auto), die Drehzahl bleibt immer gleich, egal ob Vollast oder Idle, die Drehzahl müsste doch Temperaturabhängig sein, oder?! Und im "PC Probe 2" ist die Funtion Q-Fan deaktiviert!
    Board: Asus P5VDC-MX 2.0 mit neuestem Bios
    GasIgel
  2. Sn@ker
    Sn@ker ROM
    deaktivere das qFan mal im Bios und dann schließ die Zalman FanMate 2 zwischen CPU Lüfter und Mainboard.
    Dann is der Zalman leise hab so ein ähnlichen.
    Meine CPU wird aber auch sehr heiß so um die 60° trotz des Zalmans :(
  3. GasIgel
    GasIgel Byte
    Ok, hab ihn jetzt an die manuelle Lüftersteuerung gehängt, nicht mehr zu hören das Teil :cool:
    Hab jetzt mal das Gehäuse aufgemacht, und sieheda: Die Temp sinkt um durchschn. 15°C :jump:
    Eiziges Problem ist jetzt noch Q-Fan, wäre schön wenn sich der Lüfter nach den Temps regelt! Nur wie??? :heul:
  4. Hallo,
    Bei asus geht q-fan normaleweise nicht über auto, da musst du schon genauere angaben reintippen (meine erfahrung). Erst nachdem du genaue terget temp eingibst funktioniert das
    lifechooser
  5. GasIgel
    GasIgel Byte
    hmm, im bios gibts nur die option Q-Fan [Enabled/Disabled], und Mode [Auto/100%/90% usw.] Im Asus Probe ist das Q-Fan Steuerelement deaktiviert! Mehr Einstellungen gibts nicht!
