Q9550 C1 Übertakten auf P5Q-Deluxe - VCORE springt auf 2.2 Volt?
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Obile, Dec 27, 2008.
  1. Obile
    Obile Byte
    Hallo liebe Community!
    Ich versuche zur Zeit meinen CPU zu übertakten.
    CPU: Q9550 C1
    Board: P5Q Deluxe
    Er läuft stabil auf 3.2 GHZ. (400 MHZ FSB und Multi 8)
    Nur wenn ich ihn übertakte zeigt CPUZ und ASUS PC Probe manchmal eine VCORE Spannung von 2.2 Volt an.
    Kann das sein und warum steigt die Spannung auf einmal so hoch an?
    Die im BIOS eingestellte vcore Spannung beträgt ~1.2 Volt welche die meiste zeit im Betrieb auch gehalten wird.
    Von den Temperaturen her ist alles im grünen Bereich.
    Sollte bei 2.2 VOLT Vcore die CPU nicht schon hinüber sein?
    Danke
  2. CommanderLuca
    CommanderLuca Halbes Megabyte
    ich glaub die 2.2V sind vom Ram , vllt steht da Vram oder Vdimm
    aber bei 2.2V wäre deine CPU bereits elektoschrott
  3. Obile
    Obile Byte
    Es war sicher die vcore Spannung da ja beide Programme die gleichen Werte lieferten.
  4. Obile
    Obile Byte
    Jetzt habe ich die Spannungen von Asus PC Probe II geloggt.
    Spinnt da etwas mit den Sensoren oder ist das Mainboard kaputt?
