QUICK POWER ON SELF TEST! Was daaas??
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by MAsterix, Jan 17, 2002.
  1. MAsterix
    MAsterix Halbes Megabyte
    Hallo zusammen!
    Wenn ich meinen Rechner hochboote, wird bei meinem HP Rechner das berühmte HP Logo vor dem Windowslogo angezeigt!!
    Nach einiger Zeit geht das Ding einem auf die Nerven, also möchte ich jetzt die ganzen Daten sehen die beim starten zu sehen sind!
    also... mal im BIOS nachgeguckt, steht nix! Bis auf das QUICK POWER ON SELF TEST. Der is bei mir AN!
    was passiert wenn ich ihn ausmache, zeigt er mir dann die Daten an????
    HELFT MIR!!! IS DRINGEND!!!!!
    ciao Moe
  2. RaBerti1
    RaBerti1 Viertel Gigabyte
    Google-t doch mal nach:
    +Bios +EPA
    als Suchwörter. Da müßte einiges zu finden sein. Das Bios (falls Award mit awdflash) auslesen, und mit der neuen .EPA Datei neu flashen.
    Aber VORSICHT! Man kann mit dem Flashen die Kiste auch vollständig und endgültig lahmlegen!
    MfG Raberti
  3. MIXX
    MIXX Byte
    Hi der MIXX
    Ich habe auch son HP
    und auch schon versucht das blöde HP logo wegzubekommen ,hab sogar bei denen angerufen kannste nur im BIOS ändern aber ist wo auch immer versteckt ,und soll komliziert sein.Aber der TIP mit der esc Taste ist richtig dann gehts sofort weg
    Gruß MIXX
    [Diese Nachricht wurde von MIXX am 20.02.2002 | 10:29 geändert.]
  4. herbie79
    herbie79 Byte
    Hallo MAsterix!
    Das BootLogo wird vom Bios erzeugt und kann dort in der Regel auch abgeschaltet werden (KEIN FLASHEN NÖTIG!!!)
    Was hast Du denn für ein Bios? AMI? Award?
    Such nach einem Menüpunkt der "Full Screen Logo Show" (AMI) oder so ähnlich heisst (evtl. "Boot Logo" usw) und setze ihn dann auf "disabled" - danach müsste das HP-Logo verschwunden sein...
    @supa999: man sollte immer nur das Original-Bios vom PC-Hersteller verwenden, auch wenn das Board z.B. von Asus oder MSI ist - ansonten könnte es sein, dass hinterher gar nix mehr läuft...
    [Diese Nachricht wurde von herbie79 am 27.01.2002 | 15:32 geändert.]
    [Diese Nachricht wurde von herbie79 am 27.01.2002 | 15:46 geändert.]
  5. supa999
    supa999 Kbyte
    Soweit ich weiß ist das logo im bios verankert, die einzigste möglichkeit, ist ein orginal bios vom motherboard Hersteller zu nehmen und das zu flashen. Damit sollte auch das Logo verschwunden sein.
  6. Relax
    Relax Halbes Megabyte
    nein! "quick power on self test" auf enable, wird von allen
    PC-Zeitschriften sowieso empfohlen. Man merkt \'s , der Biosstart geht dann schneller. Daten kannst du keine verlieren.
    Bezüglich HPLogo: Ich nehme an, dass es im
    Bios ein/ausgeschaltet werden kann.Welches Mainboard/Bios hast du denn ?
  7. MAsterix
    guuuuut....also mach ich mal disabled, hoffe das ich keine daten verliere, und dann kommen die daten??
    im moment ist es wirklich so das das booten extrem schnell geht und dann Win ME geladen wird!!
    also wünscht mir glück...ich sags dann, obs klappt!!!1
    tschöö
  8. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    Hast Recht: mit "Quick Power on self test" geht es schneller, weil im anderen Fall der "slow Power on self test" läuft ;)
    SPOST heißt (meines wissens) alles wird 3x getestet, QPOST heißt alles wird 1x getestet.
    mfg KazHar
  9. Relax
    Wolle, ich stimme zu !
  10. Wollecompi
    Wollecompi Megabyte
    mmmmhhh... QUICK POWER ON SELF TEST ...Enabled..heißt... der schnelle Systemtest ist erlaubt....bei Disabled geht es dann langsamer...so steht es zumindest in Fachbüchern und Fachzeitschriften......
  11. Relax
    Qiuck Power On Self Test macht einen Selbsttest u.a.bezüglich RAM. Hier steht normalerweise enabled, dann geht der Starttest schneller.
    Wo dein HPLogo steckt? Welches Windows ist es denn?
    Hast du dir schon die BMPs im Windows Ordner angesehen?
  12. magiceye04
    Ok, dann wars eben andersrum.
  13. magiceye04
    Ich kenn zwar "das berühmte HP Logo" zum Glück nicht, aber "QUICK POWER ON SELF TEST" bewirkt nur einen kurzen Test irgendwelcher Komponenten, d.h. wenns aus ist geht nur das booten ein wenig schneller. Beim Win-Logo hilft Escape-Taste drücken, beim HP-Logo vielleicht auch?
    Kommt das Logo nach dem PIEP beim booten oder vorher? (wenns überhaupt piept...)
