QuickBooks Plus - Fehler beim Starten des Kontomanagers
Discussion in 'Software allgemein' started by metallady, May 4, 2010.
  1. metallady
    metallady Kbyte
    Hallo Gemeinschaft,
    seit gestern funktioniert das Online-Banking mit QuickBooks nicht mehr. Die Synchronisation über die Homebanking-Kontakte (über Systemsteuerung/Homebanking-Kontakte) funktioniert dabei einwandfrei. Wenn ich jedoch zB über QB einen Kontoauszug abholen möchte, kommt eine Fehlermeldung:
    "Die Online-Einstellungen des Kontos blabla wurden nicht gefunden."
    Wenn ich nun in QB Konto - Bearbeiten - Online klicke, kommt eine weitere Fehlermeldung
    "Fehler beim Starten des Kontomanagers".
    Im Kontomanager von QB werden keine Kontakte angezeigt, obwohl ich sie über Systemsteuerung- Homebanking-Kontakte angelegt habe.
    Ich habe QB neu installiert und ältere Datensicherungen zurückgespielt, nichts hilft.
    Worin könnte der Fehler liegen?
    XP Home SP3, QuickBooks Plus 2007, DDBAC 4.3.39.0
    Danke für Eure Hilfe.
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Was sagt denn Lexware zu deinem Problem?
    Ich könnte mir aber aufgrund der Erfahrungen mit anderen Bankingprogrammen vorstellen, dass da mal ein Update auf eine neuere Version fällig ist.
  3. metallady
    metallady Kbyte
    Ehrlich gesagt, ich habe dort nicht angerufen, weil die nach Meinung vieler Anwender keine Ahnung haben. Eine 0900er-Nummer kostet schließlich einen Batzen Geld.
    Ich arbeite seit weit über zehn Jahren mit QB, da gab es nie Probleme. Mag schon sein, dass die neueste Version das Problem behebt, aber das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. :bitte:
  4. Hnas2
    Gerade beim Internet-Banking werden permanent Veränderungen vorgenommen, die in die Programme einfließen müssen. Zum Teil erfordert das größerre Programmänderungen, bei denen dann auch andere Verbesserungen mit einfließen. Es ist dann auch normal, dass irgendwann ältere Versionen aus dem Updatedienst rausfliegen und daher mit nicht mehr mit den Bankangeboten klarkommen.
    Beim von mir benutzten Starmoney bekommt man den Hinweis, wenn der Service für die derzeit genutzte Version abläuft, um beizeiten auf die aktuelle Version umzusteigen.
    Ein solcher Wechsel erfolgt eigentlich fast jährlich.
  5. metallady
    metallady Kbyte
    Ja, klar ändern die Banken da einiges. Aber wie gesagt, eine Fehlermeldung ("Fehler beim Starten des Kontomanagers") kommt, wenn ich im Kontenrahmen die Online-Einstellungen des Bankkontos bearbeiten will. Das sollte mit veränderten Online-Banking-Vorgaben nichts zu tun haben, weil ich so weit gar nicht komme. Selbst wenn ich eine neue QB-Datei und einen neuen Homebanking-Kontakt anlege, der vorher noch nicht aufgetaucht ist, kommen dieselben Fehler.
  6. Hnas2
    Dann hilft nur, Lexmark zu fragen, was die Fehlermeldung besagt.
    Möglich wäre z.b., dass das Programm ein Update versucht hat und vom Server zur Antwort bekommen hat, dass es total veraltet ist und deshalb mit den Bankservern nicht mehr kommunizieren darf.
