Ram nach aufrüstung nur noch 1600 mhz
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by zeo01, Dec 17, 2015.
  1. zeo01
    zeo01 ROM
    Hallo liebe community,
    Ich habe heute endlich meinen Ram von 8GB auf 16GB aufgestockt jetzt dass problem.
    Vor dem Aufrüsten lief mein Ram mit 1866mhz nach dem aufrüsten fuhr der Pc gar nicht hoch erst nach ner knappen stunde im bios und einem Bios reset lief er wieder aber eben nur mit 1600mhz. Der neu dazugekaufte 8GB ram satz ist exakt der gleiche wie der den ich vorher drin hatte.
    Meine Hardware:
    Mainboard : msi 970 Gaming (unterstützt bis 2133mhz ddr3)
    Cpu : Amd fx 6300 6x3500 (unterstützt bis 1866mhz ddr3)
    Ram : G.Skill sniper F3-14900CL9D-8GBSR
    Netzteil : Enermax Revolution xt 730W
    Ich hoffe mir kann noch geholfen werden :eek:
    P.s.: Treiber und bios sollen laut msi tool aktuell sein
  2. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Schon mal im Handbuch oder auf der Herstellerseite des Mainboards nachgesehen, was das Mainboard unterstützt bzw. welche Taktung dann gesetzt wird. Es kann sein das bei diese Bestückung die Taktung runtergesetzt wird (Buslast)
  3. zeo01
    zeo01 ROM
    also laut handbuch steht da nur das es bis 2133(OC) unterstützt zur taktung hab ich weder im handbuch noch auf der hp was gefunden werde aber mal weiterschauen danke schonmal für den tip :D
    Es ist ein Unterschied, ob 2 oder 4 Module der gleichen Sorte im Mainboard sind.
    Was bei 2 noch geht, muss bei 4 nicht unbedingt gehen.
    Es werden 2 und 4 Slot Nutzung eines bestimmten RAM-Typs (Marke, Modell) extra in der RAM-Kompatibilitätsliste markiert.
