Ruckeln/Hänger bei Spielen - Netzteil defekt?
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Zebey2000, Apr 19, 2011.
  1. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    ich habe mal eine Frage an euch PC-Experten.
    Also ich habe ein Problem beim Spielen. Nicht bei allen
    Spielen, mir kommts so vor, als sinds nur die , die viel
    Leistung fressen, z.B. Crysis 2 oder Shogun 2 Total War.
    Nach ca. 3-5 Minuten spielen stockt bei Crysis der Ton und
    das Spiel, für so 30-50 Sekunden, dann geht es weiter, und
    das Stocken tritt dann so alle paar Minuten wieder auf.
    Bei Shogun taucht es hauptsächlich während den Echzeitschlachten
    auf, der Ton läuft aber weiter, nur das Bild stockt für 40-50 Sekunden.
    Was kann das sein?
    Ich hatte den Pc reparieren lassen, weil das Mainboard defekt war.
    RAM kann es nicht sein, habe ich überprüft. Die Grafikkarte auch nicht.
    Treiber sind eigentlich überall die neuesten drauf. Die Festplatte zeigt
    bei der Überprüfung auch keinen Fehler. Und formatiert habe ich auch
    schon paar mal. Bringt auch nichts. Bei Crysis 2 hatte das vor dem
    Formatieren immer mal wieder zu nem Bluescreen geführt, der kommt
    jetzt aber nicht mehr, sondern immer nur das Stocken/Anhalten für 40
    Sekunden.
    Kann es am Netzteil liegen? Dass der Pc zu wenig Strom bekommt bzw.
    dass das Netzteil kaputt ist. Aber um das zu überprüfen, gibt es ja keine
    Software.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Freundliche Grüße
    Claudius Werner
  2. magiceye04
    Wenns das Netzteil wäre, würde der PC komplett abstürzen, nicht einfach nur mal eine Weile hängen und dann weitermachen.
    Ein Hellseher kann Dir vielleicht helfen, der kann erahnen, welche Dinge Du uns verschweigst (Tipp: oben fett und rot markiert) :D
  3. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Markierung in rot? Kann ich nicht sehen...
    Was kann ich denn machen, um mehr Informationen zu geben?
    Grafikkartentemperatur, CPU Werte?
  4. magiceye04
    Ganz oben in diesem Unterforum den roten Link anklicken, lesen.
    Gib uns einfach ALLES! :D
  5. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    alles klar, werd ich heut nachmittag machen
  6. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    also:
    Betriebssystem: Win 7 64 bit, alle aktuellen Updates inkl.
    Service pack 1 installiert
    SiSoftware Sandra
    System
    Modell : ECS A785GM-M7
    Arbeitsgruppe : WORKGROUP
    Hostname : Slash-PC
    Benutzer : Slash
    Prozessor
    Modell : AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor
    Geschwindigkeit : 2.9GHz
    Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
    Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
    Typ : Quad-Core / Vierfachkern
    Interner Datencache : 4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    L2 Onboard Cache : 4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    System
    Mainboard : ECS A785GM-M7
    System BIOS : AMI 080015 03/29/2010
    Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
    MP Unterstützung : Nein
    MP APIC : Ja
    Gesamtspeicher : 3.25GB DIMM DDR3
  7. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Chipsatz
    Modell : ECS RS780/880 Host Bridge
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2GHz (4GHz)
    Kanäle : 1
    Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 100MHz (200MHz)
    Chipsatz
    Modell : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
    Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR3
    Kanäle : 2
    Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
    Speichermodul(e)
    Speichermodul : Kingston 99U5471-002A00LF 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
    Grafiksystem
    Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (960 SM5.0 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
    Grafikprozessor
    OpenCL Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 12C 820MHz, 512MB DDR5 4.4GHz 256-bit)
    Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit)
    STREAM Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 12C 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit)
    Physische Speichergeräte
    WDC WD5000AAKS-00Z7B0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C:) (D:)
    ATAPI iHAS122 8 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E:)
    DTSOFT BDROM () : k.A. (G:)
    Peripherie
    LPC Hub Controller 1 : ECS IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
    LPC Hub Controller 2 : ECS SB700/800 LPC host controller
    LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8726F
    Audio Gerät : ECS IXP SB600 High Definition Audio Controller
    Audio Codec : VIA VT1708B/1702S/1708S HD audio codec
    Audio Gerät : Hightech Information System Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
    Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
    Serielle Port(s) : 1
    Laufwerkscontroller : ECS SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
    Laufwerkscontroller : ECS SB700/800 IDE
    USB Controller 1 : ECS SB700/800 USB OHCI0 Controller
    USB Controller 2 : ECS SB700/800 USB OHCI1 Controller
    USB Controller 3 : ECS SB700/800 USB EHCI Controller
    USB Controller 4 : ECS SB700/800 USB OHCI0 Controller
    USB Controller 5 : ECS SB700/800 USB OHCI1 Controller
    USB Controller 6 : ECS SB700/800 USB EHCI Controller
    USB Controller 7 : ECS SB700/800 USB OHCI2 Controller
    System SMBus Controller 1 : ATI SB700 SMBus
    Drucker- und Faxgeräte
    Drucker : PDF24 PDF (4000x4000, Farbwiedergabe)
    Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
    Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
    Drucker : Canon MX320 series Printer (USB, Farbwiedergabe)
    Drucker : Canon MX320 series FAX (200x200, USB)
    Drucker : Brother HL-2140 series (1200x1200, USB)
    Netzwerkdienste
    Netzwerkadapter : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (Ethernet, 100Mbps)
    Energieverwaltung
    Stromnetzstatus : Angeschlossen
    Betriebssystem
    Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7600
    Platform Compliance : x64
    Windows Leistungsindex
    Aktuelles System : 5.9
    Leistungstipps
    Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
    Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
    Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
  8. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Weiß niemand einen Rat?
  9. magiceye04
    Ähm, Du schreibst in der Überschrift was von Netzteil defekt, hast diesen Teil des rot oben angepinnten Beitrags aber völlig vergessen?
    Dafür gibts übrigend keine Software, da hilft nur Schraubendrehen und Augen nutzen.
    Ein paar Temperaturmesswerte bei Leerlauf und Vollast wären nicht schlecht.
    Dazu einfach mal hwmonitor starten, laufen lassen und eine Runde zocken. Danach die Min/Max-Werte als Screenshot hier anhängen.
  10. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Danke für die Antwort!
    Netzteil:
    400 W
    115-230 V
    Modell: LPK2 - 23 3* SATA
    1-10 A
    2- 5A
    60HZ 50 HZ
    Den Check mit dem Programm mach ich jetzt gleich noch.
  11. deoroller
  12. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0
    Mainboard Vendor ECS
    Mainboard Model A785GM-M7 (0x22A - 0x26F41AC)
    LPCIO
    Vendor ITE
    Vendor ID 0x90
    Chip ID 0x8726
    Revision ID 0x3
    Config Mode I/O address 0x2E
    Dump config mode register space, LDN = 0x4
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 26 03 10 00 00 C0 02 42 20 00 00 04 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 0E 80 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Hardware monitor
    ITE IT87 hardware monitor
    Voltage sensor 0 1.33 Volts [0x53] (CPU VCORE)
    Voltage sensor 1 2.14 Volts [0x86] (VIN1)
    Voltage sensor 2 1.58 Volts [0x63] (+3.3V)
    Voltage sensor 4 4.80 Volts [0x4B] (+12V)
    Voltage sensor 5 -9.98 Volts [0x9C] (-12V)
    Voltage sensor 6 -9.98 Volts [0x9C] (-5V)
    Voltage sensor 7 5.56 Volts [0xCF] (+5V VCCH)
    Voltage sensor 8 3.07 Volts [0xC0] (VBAT)
    Temperature sensor 0 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN0)
    Temperature sensor 2 77°C (170°F) [0x4D] (TMPIN2)
    Fan sensor 0 1860 RPM [0x16B] (FANIN0)
    Dump hardware monitor
    LPC Register space, base address = 0x0E80
    00 19 00 FF 05 00 00 00 00 00 80 16 C9 07 6A FF FF
    10 FF FF FF 70 D7 40 40 40 01 FF FF FF FF FF FF FF
    20 53 86 63 FF 4B 9C 9C CF C0 2F 80 4D F2 96 96 96
    30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF
    50 FF 05 7F 7F 7F 50 E6 56 90 FA 08 12 60 00 00 00
    60 7F 7F 7F 00 00 24 FF FF 7F 7F 7F 00 00 24 FF FF
    70 7F 7F 7F 00 00 24 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 FF FF FF FF 67 7F FF C0 02 00 99 99
    90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
    A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Hardware monitor
    ACPI hardware monitor
    Temperature sensor 0 30°C (86°F) [0xBD8] (THRM)
    Hardware monitor
    AMD Athlon hardware monitor
    Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x13E] (Core #0)
    Temperature sensor 1 40°C (103°F) [0x13F] (Core #1)
    Temperature sensor 2 40°C (103°F) [0x13F] (Core #2)
    Temperature sensor 3 40°C (103°F) [0x13E] (Core #3)
    Hardware monitor
    AMD Radeon HD 6800 Series hardware monitor
    Voltage sensor 0 1.15 Volts [0x1] (GPU Core)
    Temperature sensor 0 74°C (165°F) [0x4A] (GPU Core)
    Hardware monitor
    WDC WD5000AAKS-00Z7B0 hardware monitor
    Temperature sensor 0 33°C (91°F) [0x21] (HDD)
    Processors Map
    Number of processors 1
    Number of threads 4
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0
    -- Core 1
    -- Thread 0
    -- Core 2
    -- Thread 0
    -- Core 3
    -- Thread 0
    Processors Information
    Processor 1 (ID = 0)
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name AMD Athlon
    Codename Rana
    Specification AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor
    Package Socket AM2+ (940)
    CPUID F.5.3
    Extended CPUID 10.5
    Brand ID 9
    Core Stepping
    Technology 45 nm
    Core Speed 2893.7 MHz (14.5 x 199.6 MHz)
    HT Link speed 1995.7 MHz
    Stock frequency 2900 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
    L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    FID range 5.0x - 14.5x
    max VID 1.350 V
    Features XD, VT
    Package Type 0x1
    Model 35
    String 1 0xA
    String 2 0x6
    Page 0x0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02004007h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Function eax ebx ecx edx
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F53 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F53 0x10005236 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x35333620 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)
    MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
    MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000030
    MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
    MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
    MSR 0xC0010064 edx = 0x800001BE eax = 0x3C00200D
    MSR 0xC0010065 edx = 0x8000018F eax = 0x3C003006
    MSR 0xC0010066 edx = 0x80000180 eax = 0x3C004001
    MSR 0xC0010067 edx = 0x80000157 eax = 0x3C005440
    MSR 0xC0010068 edx = 0x00000157 eax = 0x3C005440
    MSR 0xC0010071 edx = 0x30BA0083 eax = 0x3C00200D
    MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000010
    MSR 0xC001001F edx = 0x42586000 eax = 0x00000008
    MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0xE0000021
    MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x3C00200D
    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02004007h
    0x00000001 0x00100F53 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
    MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
    CPU Thread 2
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Type 02004007h
    0x00000001 0x00100F53 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
    CPU Thread 3
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    Type 02004007h
    0x00000001 0x00100F53 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
    Drive
    Name WDC WD5000AAKS-00Z7B0
    Display API(s)
    ATI direct I/O API
    ATI OD5 display API
    Display Adapter(s)
    Device number 0
    Name AMD Radeon HD 6800 Series
    Vendor ID 0x1002 (0x1787)
    Model ID 0x6739 (0xB00)
    Revision ID 0x0
    GPU core clock 300.0 MHz
    GPU memory clock 300.0 MHz
  13. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Ist das Netzteil schuld bzw ist das ein schlechtes Netzteil?
  14. magiceye04
    Da frage ich mich aber, wie dieses uralte-NoName-Netzteil in den eigentlich recht neuen Rechner kommt. Das muß doch mindestens 6 Jahre alt sein - wenn es wirklich wie das verlinkte aussieht.
    PS: die endlosen Zahlenkolonnen bringen nicht wirklich was. Die Spannungswerte ( 3,3V 5V 12V und VCore) und Temperaturen hätten gereicht, halt als Min/Max-Werte.
    CPUID scheint die Sensoren aber ohnehin falsch auszulesen, die 12V sollten schon irgendwie in der Nähe von 12V sein.
    Das sähe dann idealerweise so aus, damit man auch Min/Max-Werte erkennt:
    Evtl. liest Everest die Daten korrekt aus oder Sandra oder ein vom Mainboardhersteller mitgeliefertes Tool.
  15. deoroller
  16. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    So, habe nochmal einen Screenshot gemacht (im Anhang)
    Reichen die Daten, um sagen zu können, dass das Netzteil schuld ist?
    Ich habe den Pc (bis auf die Graka/Ram) bei ebay ersteigert.
    Der Verkäufer meinte, er sei nicht älter als n gutes halbes Jahr.
  17. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Nochmal ein Screenshot, beim anderen konnte man die Werte nicht erkennen.
  18. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Habe ein Netzteil noch nie ausgetauscht.
    Das ist aber nicht so schwer, oder?
    Ausbauen , ausschrauben und das neue rein?
    Oder muss ich von der Software noch irgendwas beachten bzw. vorher machen
  19. Zebey2000
    Zebey2000 Byte
    Dann nehme ich das Netzteil von Be Quiet. 400 Watt reichen ja, auch bei der Grafikkarte oder?
  20. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Besser wäre gewesen du hättest den PC vom Strom genommen den Gehäusedeckel abgenommen und ein Foto vom Netzteilaufkleber gepostet.
    HWM liest falsch aus.
    Netzteilumbau:
    PC vom Strom trennen,Gehäuse auf und sich erden,einmal 4/8 Pin und einmal 20/24 PIn vom Board trennen,einmal Stromkabel Laufwerk,einmal Stromkabel Festplatte und Stromkabel von Grakka abziehen,Gehäuselüfter könnten auch noch angeschlossen sein,vielleicht auch ein Floppy.
    Dann hinten 4 Schrauben rausschrauben und Netzteil raus,neues rein und wieder alles anschliessen,das wars denke ich.
