S-VHS OUT->Nur S/W Bild auf Fernseher
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by PatBateman, Jul 30, 2002.
  1. Habe eine Radeon 8500 mit Tv-OUT !
    Am TV-Out habe ich nun in den S-VHS Ausgang eine Scart-Verbindung auf Klinkenstecker und S-Video gesteckt, und das andere Ende in die Scart-Buchse auf meinem Fernseher !
    Jetzt bekomme ich aber nur ein Schwarz-Weiss Bild ! Warum ? Wie kann ich dem Abhilfe schaffen ?
  2. MrZebra
    MrZebra ROM
    gar kein problem. schau mal auf "www.tvtool.de". und geh auf "archive". hier auf "cable faq" und dann auf "Woran kann es liegen, dass ich nur ein s/w-Bild bekomme?". hier steht genau, wie man sich ein kabel zusammenbastelt. schau dir die schatungen an. es kommt auf deinen tv-encoder an. es sind für beide gängigen enconder lösungen vorhanden. die teile kosten im elektronikladen ca. 2?. bei mir hats geklappt. wahrscheinlich musst du die schaltung für ch700x-chipsatz bauen. ist aber nicht schwer.
  3. dkeeper
    dkeeper ROM
    ich hab das gleiche Problem. Hatte es auch schon mit meiner GF2 GTS, habe es jetzt wieder mit meiner GF4 TI 4200. Bei der 2GTS konnte man jedoch von SVHS auf Composite umstellen, bei der GF4 geht es seltsamer Weise nicht mehr. Damit wäre das Problem nämlich gelöst!!!
  4. B Magic
    B Magic Kbyte
    Guten Morgen!
    Im Treiber lässt sich das nicht umstellen, da es kein Treiber, oder Grafikkartenproblem ist! *Meistens*
    Das Problem ist zu 95%, der Fernseher! Wenn der TV nur ein Normales VHS *FBAS* Signal verarbeiten kann, musst Du nen Adapter SVHS--Chinch benutzen. Gibt es z.B. hier:
    http://www.s-vid.de/shop.html
    noch ne recht hilfreiche Seite:
    http://www.tv-out.de/surftips.html
    Hatte das Glück, das meiner Radeon von Enmic-HIS ein Adapter beigelegen hat.
    Viel Spass mit Deiner Radeon!
    MfG der Gnostiker
  5. fubar1323
    fubar1323 Byte
    Wenn ich das richtig verstehe nutzt du den S-VHS Ausgang deiner GraKa und den Cinch Eingang deines Scart-Adapters?! Da wird dann das Y/C-Signal des S-VHS Ausgangs nicht richtig ausgewertet und dir fehlt die Farbe. Du musst die Ausgabe in den Treibern irgendwie von S-VHS auf Composite umstellen.
    MfG Fubar
  6. B Magic
    B Magic Kbyte
    Hei!
    Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen!
    Da ich keine GF4 besitze und auch nie werde.
    *anti monopolist*
    MfG Alex
