Samsung R40 / Lüfter defekt
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by kai45355, Dec 7, 2008.
  1. kai45355
    kai45355 Byte
    Nabend Zusammen,
    bei meinem Samsung Notebook ( http://notebook.samsung.de/produkte/detail12_specs.aspx?guid=2db4773d-9caa-4b58-82b1-826216ca7ce8 ) scheint der Lüfter defekt zu sein.
    Nach wenigen Minuten Betriebsdauer geht ein sehr sehr lautes Brummen los, das mutmaßlich vom Lüfer her kommt.
    Bei einem Desktop würd ich mir durchaus zutrauen das Dingen auszubauen und zu reinigen.
    Leider scheitert das schon am zerlegen des Geräts.
    Wenn alle Schrauben gelöst sind, scheint es noch verschiedene Arretierungen aus Plastik zu geben, die ich in Unkenntnis der Bauweise nicht lösen kann.
    Auch die Tastaur lässt sich nicht nach dem Lösen der Schrauben nicht abheben.
    Hat also jemand eine Idee, wie ich behutsam an den Lüfter drankomme?
    Vielen Dank
    Gruß Kai
  2. Singapur
    Singapur Halbes Gigabyte
    Wenn du noch Garantie hast, solltest du diese Aufgabe dem Service überlassen.
    Eventuell gibt es auf der Samsung Webseite ein Manual.
  3. Pinsel
    Pinsel ROM
    Hi, ich habe auch dieses Problem und leider keine Garantie mehr drauf. So schwer wird es doch nicht sein, den zu öffnen. Ich möchte nur gerne wissen, WIE...es hackt nämlich, auch wenn alle Schrauben raus sind.
    Danke.
    LG
  4. KazMisMas
    KazMisMas ROM
    1. tastatur entnehmen
    dafür die 2 schrauben von unten lösen und die tastatur von oben mit einem schraubenzieher oä lösen (es sind drei klickteile auf höhe der linken STRG, Pfeil unten und der leertaste)
    2. alle schrauben lösen (HDD am besten entnehmen am besten auch das wlan-antennenkabel entfernen)
    3. jetzt ist das notebook nur noch an einer schraube... diese befindet sich unter dem plastikpanel links oben (über dem powerbutton)
    - das panel entfernst du mit nem schraubenzieher,
    ganz links und ganz rechts (von der seite) aufklicken,
    dann das ganze ding stück für stück von außen nach innen aufklicken (keine panik das ding geht nicht soooo leicht kaputt)
    wenn du das alles gemacht hast... kabel vom lcd zu mainboard entfernen...
    jetzt kannste ihn komplett auseinandernehmen und die 2 silbernen schrauben vom mainboard entfernen,
    dann kannst du das mainboard (natürlich nach entfernen aller kabelverbindungen) rausnehmen
    der lüfter ist von der unterseite mit glaub 7 schrauben befestigt...
    IMO isses aber sehr schwer das zu reparieren da idR das kühlgehäuse verbogen ist...
    naja viel erfolg... ich habs aufgegeben und kauf mir einfach nen neuen lüfter
  5. jojo14
    jojo14 Halbes Megabyte
    Wie kann sich ein Kühlergehäuse im geschlossen Gerät verbiegen?
