Samsung Syncmaster Check Signal Cable
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by sonytime, May 7, 2012.
  1. sonytime
    sonytime Byte
    Ich komme gleich zur sache unzwar habe ich ein Problem mit dem Samsung Syncmaster 2032BW den wollte ich nämlich als 2 Monitor benutzen... Meine Graka ist heile und neu ich habe nen vga kabel dvi adapter rangehauen und in den Graka Steckplatz gesteckt.und das andere vga ende in den Monitor ich mache ihn an und es kommt folgende Meldung check signal cable alle Kabel waren richtig drinn.Dann habe ich den Dvi adapter getauscht trotzdem wieder die meldung.Dann habe ich den Monitor an meinem 2 Rechner angeschlossen und siehe da dort lief er problemlos.. ich weiss echt nicht mehr weiter ich habe alles ausprobiert um fehlerquellen auszuschließen habt ihr vielleicht noch ne idee was ich testen könnte?
    Vielen Dank!
  2. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Der Monitor besitzt doch ein DVI-D eingang warum nutzt du den nicht, anstatt mit Adaptern zu arbeiten?
    Snake
  3. sonytime
    sonytime Byte
    weil ich nur adapter habe :P glaube aber auch das es an den Adaptern liegt denn wo ich den monitor an meinem 2 Pc angeschlossen per vga liefs ja
    aber das kann eig auch nicht sein da ich von meinem hauptmonitor das dvi kabel genommen habe und damit versucht habe ging aber auch nicht
  4. Snake
    Wenn der Adapter nicht von Samsung ist, sondern von einer anderen Firma, dann kann es gut sein dass es nicht funktioniert. Jeder Hersteller kocht da so sein eigenes Süppchen. Es kann sein dass die Belegung an den Adaptern anders ist.
    Snake
