Sapphire Radeon HD 7850 OC 1GB eingebaut - Sound weg
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by SirPreiss, Nov 19, 2012.
  1. SirPreiss
    SirPreiss Byte
    Hallo zusammen,
    nach dem Einbau o.g. Graka gibt mein Soundblaster keinen Mucks mehr von sich. Ich weiß, dass die Graka wohl den Sound Output für sich "beansprucht", aber ich habe meine Soundkarte als Standard-Wiedergabegerät definiert.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch überprüfen könnte oder wo der Konflikt liegen mag?
    (siehe auch "Mein System")
    Danke!
  3. SirPreiss
    SirPreiss Byte
  5. SirPreiss
    SirPreiss Byte
    Hat leider auch nicht funktioniert. Möglicherweise eine Einstellung im BIOS ändern?
  6. deoroller
    Nicht benutze Sachen deaktivieren. Onboardsound des Mainboard zum Beispiel.
  7. SirPreiss
    SirPreiss Byte
    Fehlanzeige. Habe alle Treiber runtergeschmissen (auch die vom Soundblaster), neu installiert und auch testweise beide Karten in andere Slots gesteckt.
    Das Problem bleibt bestehen.
  8. SirPreiss
    SirPreiss Byte
    Hatte via Facebook rumgefragt und folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung hat die Soundkarte wieder zum Laufen gebracht:
    - Onboardsound im BIOS abschalten
    - Treiber für Grafikkarte aktualisieren (sofern ein Update verfügbar ist)
    - nach einem Neustart zurück ins BIOS, dort Onboardsound aktivieren (nicht auf "Auto" stellen, sondern auf "Enabled")
    - nachsehen ob der Gerätemanager ein unbekanntes Gerät anzeigt oder eines bemängelt
    - dann die dafür erforderlichen Treiber (insbesondere auch auf aktuelle Chipsatztreiber achten!) installieren
    Alle Treiber Nachinstallieren und von Hand zu Fuß den Sound wieder unter Soundoptionen und Mixer in der Tastleiste einstellen .Leider ist das bei Win7 schön versteckt.einen Tip habe ich aber in Tastleiste
    Mixer öffenen oder wo der Lautsprecher ist einmal klicken... jetzt hast du eine Art Explorer da gibt es etliche Einstellungen die Deaktiviert wurden Hacke diese wieder an und Teste deinen Sound.Immer einen nach dem Anderen!
  9. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Wurde Dir hier alles schon vorgekaut.
    Deine Helferzahl ist um 1 dekrementiert. :wink:
  10. SirPreiss
    SirPreiss Byte
    Ja ich weiß, aber die Reihenfolge bzw. die restlichen Schritte haben dann wohl zur Lösung des Problems geführt.
