SATA und SATA Stom Kabel passen nicht
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Nedun777, Jan 2, 2009.
  1. Nedun777
    Nedun777 Byte
    ich habe eine sata hdd L typ, ich habe auch dazu die richtigen kabeln und alles gekauft. aber die passen pei mir rein aber die sind so schief... die hdd wird erkannt und funz. perfekt aber geht das kaputt oder so?? die kabel sind nähmlich groß!! die drücken sich gegenseitig so...
  2. derupsi
    derupsi Halbes Gigabyte
    Du hast was? Eine interne SATA-Platte oder ein eSATA-Laufwerk?
    L-Type = eSATA.
  3. Nedun777
    Nedun777 Byte
    internes mit L Typ anschluss!!
  4. derupsi
    ok, habs verwechselt...
    aber so ganz kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Was ist zu groß? Wie können die sich drücken? Ich hab vier SATA-Laufwerke, da drückt nix.
  5. Nedun777
    Nedun777 Byte
    also,
    ich habe 3 sata und 2 ide
    2 sata und 2 ide passen perfekt
    1 sata passt nicht
    die kabel sind zu dick die passen nicht perfekt in die stecker des hdd
    aber funktionieren tuhen sie.
  6. derupsi
    kannst du davon ein Bild posten? Das ist alles normiert, irgendwie fehlt mir die Vorstellungskraft für dein Problem. :sorry:
  7. Nedun777
    Nedun777 Byte
    das sieht man auf dem foto leider nicht, deswegen habe ich ein bild gemalt..
    die kabel passen nicht richtig perfekt rein, sie sind so etwas noch draußen
  8. derupsi
    ok, jetzt sieht das auch der alte Mann :D
    Wenn es nicht wirklich weit auseinander gedrückt wird, sollte es kein Problem sein. Ansonsten müsstest du das Datenkabel austauschen.
  9. magiceye04
    Je nachdem, welches Kabel Du zuerst eingesteckt hast, probier mal eine andere Reihenfolge.
    Bei einer möglichen Reihenfolge geht es bei mir auch sehr eng zu, andersrum passt es besser.
  10. Nedun777
    Nedun777 Byte
    beide sind dick und fett, sie passen beide nciht richtig rein, aber es läuft,
    und es ist nur einbisschen draußen...
