schwarzes Bild beim Spielen und komische Sounds
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by zicez, May 21, 2012.
  1. zicez
    zicez ROM
    Hallo liebes Forum,
    ich kämpfe jetzt schon fast seit 2 Jahren mit meinem PC-Problem.
    Als ich vor 2 Jahren meinen PC gekauft und zusammengebaut hatte, bekam ich beim booten immer bluescreens (nur im kalten Zustand) und das Bild frierte in unregelmäßigen Abständen einfach ein beim spielen und wurde dann schwarz, und der letzte Ton blieb durchgehen quasi hängen, also ertönte bis ich den strom ausmachte.
    Mittlerweile haben ich meine komplette Hardware ausgetauscht. (Außer Gehäuse / cpu + Lüfter / CD-Rom Laufwerk)
    die Bluescreens beim Kaltstart sind nun behoben. (wahrscheinlich RAM Problem?)
    Doch nun habe ich immernoch Probleme beim spielen.
    Das Bild wird schwarz und komische Töne sind zu hören. Nach ein paar Sekunden kann ich kurz wieder ingame-Sounds und Kollegen bei Teamspeak hören, dann kommen diese grellen, schiefen merkwürdigen Sounds wieder, bis sie dann einfrieren, also der gleiche Ton durchgehend anhält.
    Dann bleibt mir nurnoch übrig den PC neuzustarten (Stom aus/ wieder an)
    Ich habe damals zuerst RAM aufgerüstet und die Grafikkarte ausgetauscht - das hat nicht geholfen.
    Kürzlich habe ich mir ein neues Netzteil und ein neues Board gekauft - keine Änderungen.
    Dann habe ich RAM komplett ausgetauscht und eine neue Festplatte gekauft und Windows neuinstalliert - das hat das Bluescreen Problem gelöst.
    Doch die Probleme beim spielen bleiben nach wie vor.
    Meine aktuelle Hardware:
    -ASRock 970 Extreme 4 Board
    -AMD Radeon 7870 Grafikkarte
    -8GB 1600 AMD RAM
    -120 GB SSD Festplatte
    -AMD Phenom2 X4 965 CPU
    -650Watt Netzteil
    Windows 7 Ultimate 64bit
    extern angeschlossene Geräte:
    2 USB Festplatten / LG TV über HDMI / USB Maus + Tastatur / USB Funk Maus + Tastatur / LG Monitor über DVI / Sennheiser Headset
    ich habe jetzt schon soo viel geld durch dieses ständige Hardware austauschen investiert und es hat nichts geholfen.
    Wenn irgendjemand eine Idee oder eienn Tipp für mich hat wäre ich sehr sehr sehr sehr dankbar.
    Viele Grüße
    zIcEz
    Wie sind Marke und Modellbezeichnung?
  3. zicez
    zicez ROM
    zuerst hatte ich folgendes:
    Aerocool E80-600 600W ATX
    dann war ich im PC Laden um die Ecke, die meinten es könnte evtl defekt sein und haben mir folgendes angedreht:
    Avantec AVT-6500 650W
    aber der Netzweilwechsel hat nicht geholfen.
    Danke für jeden Tipp / jede Anmerkung
    VG
    zIcEz
  4. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Billigteil mit Billigstteil ersetzt ...
    Das hilft nicht.
    Ein 400-450W Markenteil reicht, bei dem System:
    http://geizhals.at/de/583800,
    http://geizhals.at/de/545644,
    http://geizhals.at/de/637255,
    http://geizhals.at/de/543132.
    Enermax kann man leider nicht mehr empfehlen, da ist das Preis-/Leistungsverhältnis zu schlecht.
    Wir würden auch ganz gern mal die Temperaturen und Spannungen vom PC sehen:
    http://www.gtopala.com/siw-download.php -
    Hardware -> Sensors.
  5. deoroller
  6. zicez
    zicez ROM
    oh mann, was hab ich mir da wieder fürn schrott andrehen lassen. 50€ hab ich gezahlt für das Avantec
    Ich werde jetzt erstmal mein altes Aerocool wieder einbauen (hat damals auch ca. 80€ gekostet) und auf jeden fall mal die Temperaturen etc aus SIW hier posten.
    Dann wäre wahrscheinlich der nächste Schritt ein be quiet o.ä Netzteil zu kaufen.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  7. zicez
    zicez ROM
    hier die temperaturen etc
  8. deoroller
    Irgendwie ist da die 12 Volt Spannung unter die Räder gekommen.
    Davon brauchen CPU und Grafikkarte sehr viel.
  9. chipchap
    Die Asrock-Bretter sind wirklich der letzte Schei. .
    Nicht mal die wichtigen +12V und +5V werden ausgelesen.
    Das kann man mit einem Multimeter ausmessen an einem vierpoligen Molex-Stecker:
    [​IMG] .
    Gelb = +12V
    Rot = +5V
    Schwarz = Masse.
  10. zicez
    zicez ROM
    Hallo, seid ihr sicher, dass es an den Spannungen vom Netzteil liegen kann?
    Ich habe leider dieses Messgerät nicht, und auch noch nie mit sonem Ding irgendetwas ausgemessen. Bevor ich da irgendwas falsch mache, wollt ich nochmal fragen ob es wirklich notwendig ist.
    Oder kann man dies auch irgendwie anders testen?
    Gibt es dazu vllt. irgendwelche Programme?
    Ich habe die letzten 2 Wochen keine Probleme mehr gehabr, also konnte stunden lang spielen, ohne Blackscreen.
    Am Wochenende fing es dann wieder an.
    Der PC lief ca. 6 Stunden ohne Probleme, dann trat das Problem wieder auf.
    Gestern sogar 4 Mal.
    Danke für die Hilfe
    zIcEz
