Scythe Kaze Master 5,25" wird warm und Display Dunkler
Discussion in 'Hardware allgemein' started by MichiK4, Jul 23, 2013.
  1. MichiK4
    MichiK4 ROM
    Seit paar Tagen wird oben genannten Steuerung merklich warm und auch das Display. Insbesonderen die Blauen Temp. Anzeigen sind arg Dunkel. Die grünen Umdrehungszahlen sind normal gut erkennbar. Es Flackert aber nix wenn ich die Lüfter auf 0 Drehe.
    Das Gerät hängt am Netzteil an nem extra Strang, wo nichts weiter angeschlossen ist. Am Kaze hängen Pro Kanal 1 Lüfter. 2 Arctic F8, ein F9 und ein F12. Normale Lüfter ohne PWM.
    Woran könnte das liegen das der neuerdings so warm wird und auch das mit dem Display?
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Schon mal auf die Außentemperaturen geachtet, wir haben Sommer - war es sonst so warm in dem Zimmer?
    Elektronische Bauteile entwickeln Wärme, diese muss abgeführt werden - ist dein Gehäuse gut und ausreichend "durchlüftet"?
    Gruß kingjon
  3. MichiK4
    MichiK4 ROM
    Das mit der Belüftung könnte allerdings sein. Ich habe mir nämlich nen alten Desktop PC umgebaut und da alles drin, da ist die Kühlung schlechter als im Tower. Jetzt ist nur zu überlegen, wenn ich da nen Lüfter einbaue, soll der Saugend oder Blasend sein. Weil ich denke das die Luft dann vorne nicht richtig raus kann wenn der auf die Platine bläst.
  4. kingjon
    Optimal wäre vorn einer der Frischluft zu führt und einer hinten für die warme Abluft!
    Ist da denn Platz im Gehäuse, was ist das für eins - mache ansonsten mal ein Bild vom Innenraum?
    Gruß kingjon
