seltsamex xp netzwerk problem
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by geek0r, Aug 6, 2002.
  1. geek0r
    geek0r Byte
    Hallo zusammen ,
    also gleich zum Thema. Ich habe folgende Situation:
    2 Pcs verbunden über einen hardware router an T-DSL mit eingebautem Switch. Auf beiden PCs Win XP Prof. Sie haben eine dynamische IP Verteilung. Beide finden sich im Netzwerk und können ohne Probleme über den Router zum Internet zugreifen. Allerdings funktioniert die XP Netzwerkumgebung nicht optimal. Kleinere freigebebene Dateien können macnhmal ohne Probleme übertragen werden, grössere werden nur teilweise gesendet bis dann die Fehlermeldung ,,Die gewünschte Netzwerkresource ist nicht mehr verfügbar" sinngemäß erscheint.
    Wo ist der Fehler? kann es an den Einstellungen beim Assistenten liegen ? Ich habe bei beiden ,, Dieser Computer stellt eine Internetverbindung über einen anderen Computer im Netzwerk oder ein lokales Gateway her" was ja auch völlig richtig ist, was soll ich noch verändern?
    Vielen Danke schon im voraus
    [Diese Nachricht wurde von geek0r am 06.08.2002 | 22:54 geändert.]
  2. geek0r
    geek0r Byte
    ne, hab den smc barricade.
    aber spielt keine rolle, internet tut immer. egal ob mit automatischer ip zuweisung und alleinsuchen der einstellungen, oder ob ich gateway etc selbst eintrage, kommt aufs gleiche raus
    hab hier jetzt ein bild der fehlermeldung
    www.geekclan.de/fehler.jpg
    [Diese Nachricht wurde von geek0r am 09.08.2002 | 14:08 geändert.]
  3. mudie
    mudie Halbes Megabyte
    Was hast du denn für einen Hardware Router ? Ne Eumex 704 von der Telekom vielleicht ?
    Bei meinem Router muß ich in den Netzwerkeinstellungen die IP Adresse des Routers als Gateway und DNS Server eintragen damit alles läuft.
    mudie
    [Diese Nachricht wurde von mudie am 09.08.2002 | 10:09 geändert.]
  4. geek0r
    geek0r Byte
    hab jetzt den paketplaner gefunden, und habs mal mit, mal ohne ihm ausprobiert, hab andere kabel getestet, statt dem router ein hub dazwischen geschaltet, windows me probiert, IMMER der selber fehler.. das kann doch nicht sein ;(
    [Diese Nachricht wurde von geek0r am 09.08.2002 | 09:30 geändert.]
  5. geek0r
    geek0r Byte
    huch, da wurden jetzt viele vorschläge gemacht, danke, ich gehe denen mal nach, vielen dank ;) echt tolles forum
  6. ratinho
    ratinho Byte
    Stichwort: Paketgroesse?
    Alles andere wurde schon erwaehnt
  7. geek0r
    geek0r Byte
    war echt ne klasse idee, danke.
    hat zu erst so ausgesehen als würde es was bringen, aber dem ist nicht so. verdammter mist, danke jedenfalls.
    noch jemand ne idee ?
  8. geek0r
    geek0r Byte
    hab mit beiden pcs jetzt eine ping request gemacht, ca 9 mal, waren alle <1ms , von daher sollte das auch nicht das problem sein
    mit den kabeln muss ich passen, ganz normale standard rj45 ungekreuzt .. ich schau mal ob ich sie austauschen kann
    sonst noch ne idee ? :) bin echt verzweifelt..
    [edit]
    noch ne überlegung : vielleicht würde es ja auch sinn machen in jeden pc 2 netzwerkkarten einzubaun und sie mit denen direkt zu verbinden und die andren nur für den router, aber das ist ja eigentlich ja auch schwachsinn, und kann ja net die lösung sein ne ?
    [edit]
    [Diese Nachricht wurde von geek0r am 07.08.2002 | 00:00 geändert.]
  9. lamia
    lamia Byte
    ja genau die meinte ich.
    ... und jetzt verließen sie ihn ...
    em, sind die kabel der lan verbindung ok? hast du schon mal nen ping request rübergeschickt von rechner zu rechner um nachzuschaun ob auch alle pakete schnell und überhaupt rüber kommen?
    was für kabel nutzt du? kann nämlich daran liegen (länge dicke zustand usw)
    lamia
  10. geek0r
    geek0r Byte
    also wenn du diese ,,internetverbindungsfirewall" meinst , die ist an beiden Rechnern aus
  11. lamia
    lamia Byte
    ist die interne xp firewall richtig eingestellt oder aus?
    die könnte damit ja vielleicht probleme haben.
    also stichwort firewall, nur falls du da nicht dran gedacht haben solltest
    mfg lamia
  12. geek0r
    geek0r Byte
    also kannst du mal beschreiben wo ich bei windows xp einen ,,paketplaer" finde? hab nichts gesehen. mit antispy hab ich die bandbreitenreduzierung raus gemacht, die gleichen prokotkolle hab ich auch, der stand by modus war bei einer ntzwerkkarte aktiviert
    stichwort: paketgrösse . wo kann ich das einstellen? hab nur die buffergrösse gefunden
  13. Hovercraft
    Hovercraft Kbyte
    Probiere es mal mit festen IP-Adressen. Nicht mit DHCP im Netzwerk.
