Shell script dynamische case Anweisung
Discussion in 'Programmieren' started by ACTGADE, Oct 20, 2008.
  1. ACTGADE
    ACTGADE ROM
    ich wollte die case Anweisung mit Kdialog dynamisch aufbauen. So dass also die Größe der Befehlszeilen und der Ausdrucksblöcke dynamisch angepasst wird.
    Dabei möchte ich ausserhalb des scripts von einer .config dynamisch Werte einlesen, die in eine Variable geschrieben werden:
    MIRRORSELECT=$(kdialog --radiolist "Select your nearest mirror" $VAR1)
    Das funktioniert gut - der kdialog wird entsprechend aufgebaut.
    Nun weiss ich aber nicht, wie viele Ausdrucksblöcke ich benötige - je nachdem wie viele Befehlszeilen das script eingelesen hat. Also sollte auch dieser Teil (der manuell mit 1) Ausdruck ;; (z.B. 1) echo "Hallo" ;; 2) echo "Irgend was anderes" ;; ... n) echo "das ist der nte Ausdruck;;".
    Also sollen diese auch dynamisch erzeugt werden.
    case $MIRRORSELECT in
    echo $VAR2
    esac
    Ich habe versucht diese in eine Variable (VAR2=$(echo " 1) echo "Hallo ;; ...;; ) ausserhalb der case einzulesen und dann innerhalb der case darzustellen. Bekomme aber bei allen versuchen eine Fehlermeldung.
    Danke im voraus
  2. VB-Coder
    VB-Coder Megabyte
    Denkansatz:
    Du prüfst wieviel Befehlszeilen eingelesen wurden, schreibst diesen Wert in $varX , nun nimmst du dir eine WHILE Schleife und lässt diese solange durchlaufen bis der Wert der Schleife größer als $varX ist. Innerhalb der While Schleife erzeugst du nun dynamisch die Anzahl der Ausdrucksblöcke.
