Sound-Problem mit Medion Video Grabber
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Schnix19, Dec 22, 2008.
  1. Schnix19
    Schnix19 Kbyte
    mein Vater hat sich vor ein paar Tagen den Medion Video Grabber E89010 bei Aldi gekauft mit dem man VHS,DVD's,Camcordervideos auf den PC digitalisieren kann.
    So, VHS Videorecorder geholt und das Gelbe Videokabel in den mitgelieferten Scartstecker(gelb, weiß, rot) und dann mit dem Videograbber verbunden , der wiederrum mit einem USB Kabel an den PC angeschlossen wird. Das weiße und rote Soundkabel läuft in einem Stecker zusammen, der dann in den roten Soundeingang in den PC gesteckt wird.
    So nun das Problem:
    Beim installierten Treiber sehen wir zwar das Video , hören aber keinen Ton.
    Man sieht jedoch wie der Soundpegel neben dem Video ausschlägt.
    Dann bin ich bei "Sounds und Audiogeräte" in der "Systemsteuerung" auf den Reiter "Stimme" gegangen und auf habe dann auf "Hardware testen" geklickt. Kurzdarauf kommt ein Pegel der ausschlägt und schwupps siehe da: Der Ton der VHS ist da. Klicke ich jetzt aber auf "Fertig", ist der Ton wieder weg.
    Das kommt mir total verhext vor.
    Was mache ich falsch?
    Schnix19
  2. T-Liner
    T-Liner Viertel Gigabyte
    Hi
    Stecker gehört in den blauen (Line-IN) der rote (Mikrofon) übersteuert bei der Sache die du vorhast , meißt sind die digitalisierung Software , die du ja benutzt auf LINE-IN eingestellt .
    Wenn du keinen Ton hörst, bei der aufnahme, ein paar sekunden aufnehmen und sich dann das aufgenommene Video anschauen (obs Ton hat) wenn ja , brauchst du nur mal bei der nächsten Aufnahme den WAVE Regler der Soundsteuerung hochschieben (bzw einschalten)
    war bei mir so , bei einem anderen Programm mußte ich es abschalten , sonst hatte ich Hall .
    :D:D
  3. Hallo
    ,ich habe auch ein Problem mit dem Medion Grabber.
    Bei vom Fernseher selbst aufgenommenen Videos ist kein Ton zu hören.
    Bei alten Kaufkassetten geht die Wiedergabe auf dem PC mit Ton .
    Was ist nun das Problem und die Lösung ?
  4. Ich habe auch diesen Video Grabber E89010 von Medion. Es stimmt der Ton ist in der Software/während der Aufzeichnung nicht zu hören, wird aber Synchron mit in die die Aufnahme übertragen.
    Allerdings bin ich mit der Bildqualität mehr als unzufrieden. Das ist bei mir nämlich schlechter als auf dem VHS-Band!
  5. Hallo,bei meinem Testlauf ist das Bild okay,genauer gesagt prima.Zum Ton gibt es folgendes zu sagen,das es sich bei meinen VHS Bändern um Aufzeichnungen von TV handelt,bei Aufnahmen von Kauf-Kassetten die ich in den PC geladen habe, ist der Ton vorhanden.
