Sound ruckelt bei sämtlichen multimediaanwendungen
Discussion in 'Windows 7' started by gibsonlespaul, Feb 11, 2011.
  1. Hey leute, hab ein problem mit dem sound
    er ruckelt immer, wenn ich z.b. musik höre oder filme anschau. c.a. alle 5 sek. kommt ein kleiner aussetzer und dann mal wieder ne zeitlang nichts, und alles ist normal, dann kommt mal wieder so ein kleiner ruckler usw. ....ziemlich unregelmäßig. Ich habe normalerweise eine externe soundkarte für 5.1. systeme angeschlossen (trust sc 5500), aber mit der ruckelt es NOCH schlimmer und noch häufiger, als wenn ich die standart onboard soundkarte des pc's hernehme. Vorweg, ich habe schon sämtliche neuerungen der treiber probiert, aber die energieverwaltung auf "max. leistung" gestellt ...brachte aber alles nichts, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Das problem hab ich übrigens seitdem, als ich neuformatiert hatte, da ich zuvor einen rießigen virus draufhatte. Hab dann nochmal formatiert, das problem blieb aber...
    mein system: - Intel Core Quad CPU Q8300 @ 2,5 GHz --- 64 bit System
    - 4,00 GB arbeitsspeicher
    ich weis aber nicht welches board es ist, weil ich ned weis wo man das nachschaeun kann^^
    also danke im voraus:-)
  2. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Da gehe ich mal aus das es Win7 ist da du hier gepostet hast.
    Wie schauts den im Gerätemanager unter Audio aus?
    Wenn das Win Update (unter optionale auch schauen) auch nicht den passenden Treiber findet dann musst schauen welches Board du hast mit CPUz geht das (siehe Anhang).
    Dann musst den Treiber auf der Herstellerseite des Boards od.Chiphersteller suchen.
    Das selbe gilt für die Externe Soundkarte.
    Falls das alles nicht hilft liegt es vielleicht an den Boxen od.Verbindungen.
  3. Hi,
    gleiches Problem mit Aldi Laptop P6613 (VISTA). Software up-to date - bis auf´s board. Aber es hat ja früher gefunzt...
    Habe schon alle unnötigen Dienste deaktiviert.
    Sogar im Taskmanager bekannte Prozesse soweit möglich beendet.
    Audio unterbricht auch dann sporadisch, wenn LAN-Kabel entfernt und sonst nix mehr läuft ausser VLC (oder sonstige Audio-Anwendung).
  4. max1761995
    max1761995 Byte
    das problem könnte auch bei dden Boxen liegen.... habe das auch schon mal gehabt
