Sound Treiber für Dos
Discussion in 'Audio' started by interworld, Apr 18, 2007.
  1. interworld
    interworld Byte
    Hallo
    gibt es einen Universal Soundkarten-Treiber?
    Auf meinen alten Board fehlt der Speaker, da wollte ich die " Piepserei " über die Soundkarte leiten
    Wenn es den Soundkartentreiber gibt, wie trage ich das in die Autoexec.bat ein
    danke im vorraus
  2. hddiesel
    hddiesel ROM
    Hallo interworld
    Welche Soundkarte?
    Oft hilft die Angabe auf dem SoundChip (Hersteller und Bezeichnung des Chips) weiter um ein habwegs Funktionierenden Treiber zu finden, für Dos und Windows, er reizt die Funktionen der Soundkarte nicht aus, aber für die normale Soundwiedergabe reicht er völlig aus.
    Oder wenn der Speaker für Pipstöne reicht diesen nachrüsten, 2 Pins dafür müßten auf dem Mainboard vorhanden sein.
    Im Handbuch (Manual) des Mainboard nachschauen oder nach ihm Googeln.
    So habe ich damals Treiber (Dos und Windows) für meine alte Soundkarte gefunden, mit YAHAMA 719 SoundChip.
    Gruß karl
  3. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    > ...da wollte ich die " Piepserei " über die Soundkarte leiten
    wenn es Dir um den Beep-Code beim Systemstart geht, kannst Du Dir das sparen, weil Du dann eh nix mehr zu hören kriegst! ;)
    btw solltest Du einen ollen Speaker in jedem PC-Laden aus der Grabbelkiste kriegen!
  4. tka
    tka Halbes Megabyte
    Wenn du für alte Programme (Spiele?) einen DOS-Emulator (DOS-Box o.ä.) verwendest kann i.d.R. dein Windows Treiber angesprochen werden.
