Speedport W502v - WLAN LED blinkt schnell
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by bandy2000, Jun 19, 2010.
  1. bandy2000
    bandy2000 ROM
    Hallo zusammen,
    versuchte neuen Windows 7 Rechner and bestehenden Speedport 502v anzuschließen.
    der uralte XP rechner - über WLAN USB Stick speedport 100 hatte eine Verbindung.
    Windows 7 konnte keine Verbindung herstellen.
    Router ein - aus gesteckt.
    Konfig routine des Routers normal gelaufen - bin DSL - WLAN und ONLINE - dauerhaft Grün leuchtete
    Nach einiger Zeit geht die Online LED aus (dann wieder ein aus gesteckt)
    Versucht über LAN kabel an das konfig programm des Routers zu kommen -> fehlanzeige
    Jetzt blinkt sobald man das LAN kabel anschließt die WLAN LED sehr schnell - keine Beschreibung im manual (nur mit DSL synch oder abwechselnd)
    --> könnte es sein, dass heute der Router einen defekt bekam beim Anschluss des LAN kabels / oder ein aus stecken?
    komme nicht an das Gerät
    -> XP rechner kommt auch nicht merh über Stick ran (allerdings kommt dort auch gleich das WLAN stick programm nicht mehr hoch)
    Jemand einen idee
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Versuch mal das WLAN komplett neu einzurichten.
    Erstmal den XP-Rechner, dann W7.
  3. bandy2000
    bandy2000 ROM
    das W7 gerät fkt einwandfrei.
    bei zwei anderen WLAN netzen ausprobiert (Linksys & speedport 7xx)
    liegt am router oder an der kombination mit dem router
    definitiv schnelle WLAN LED Ist nicht gut -> auch nicht im manual
  4. dnalor1968
    Du sollst ja im Router mit dem Einrichten beginnen.
    Notfalls den Router mal auf Werkserinstellungen zurücksetzen.
  5. bandy2000
    bandy2000 ROM
    Rücksetzen - das wird der nächste schritt sein -
    wird aber dem gefühl nach nicht helfen.
    Der Router ist konfiguriert - komme auch nicht mehr über LAN an das konfig programm -> wenn das kabel drin ist -> WLAN schnell
    evtl hat aber jemand eine idee oder die schnelle WLAN LED schon mal gesehen (alleine - DSL auf Dauergrün)
  6. deoroller
    Poste bitte die IP-Konfigurationen beider PCs
    (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista)
    Start - Ausführen und dann folgenden Befehl einfügen und ausführen:
    Code:
    %COMSPEC% /c ipconfig /all > "%USERPROFILE%\DESKTOP\ipconfig.txt"
    Danach befindet sich auf dem Desktop eine Datei namens "ipconfig.txt",
    diese öffne mit einem Editor, kopieren den Inhalt in die
    Zwischenablage und fügen ihn in deine Antwort ein.
    Bei Vista/Windows 7 kann es erforderlich sein eine cmd.exe mit Adminrechten zu starten und dort den o.a. Befehl auszuführen.
