Speicher Problem!!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by lockness, Oct 28, 2002.
  1. lockness
    lockness Byte
    ich habe einen RC440BX, alles lief gut bis ich einen Riegel Samsung Org. Cl3 128MB gekauft habe. ohne fährt der rechenr hoch, aber mit wird der bildschirm immer blau mit einer fehlermeldung. kann mir vielleicht jemand helfen.
    danke
  2. peer999
    peer999 Byte
    dann werden sie sich nicht "vertragen".
    hatte dasselbe problem mit einem riegel von siemens. der wurde auch erst im bios - setup erkannt, wenn er mit anderen zusammen eingebaut war . allerdings lief er alleine ohne probleme.
  3. Chris3k
    Chris3k Kbyte
    hi, habe selben chipsatz!
    Bei mir funzt der samsung pc100 128mb sowie die 133er version einwandfrei. Bis jetzt lief eigentlich alles gut mit diesem chipsatz, ausser ein original Infineon Baustein 256 PC133, den wollte er nicht u. der rechner startete mit dem gesteckten riegel nicht.
    Also bei mir keine bekannten probleme mit samsung
  4. lockness
    lockness Byte
    wenn der pc hochfährt zeigt er nur den einen speicher an, wenn ich dann auf F2 drücke um ins bios reinzukommen. zeigt er dann die beiden speicher.
  5. lockness
    lockness Byte
    habs einzeln probiert, gehtaber nicht, wie man das im bios hab ich auch nicht gefunden, update hab ich auch schon gemacht aber hat nichts gebracht. die hauptplatine ist ein Intel RC440Bx.
  6. peer999
    peer999 Byte
    hi,
    es kann sein das sich der neue riegel nicht mit dem alten verträgt.
    hast du auch mal den samsung allein probiert?
    evtl. läuft der alte riegel auch schon auf cl 2,5 oder 2.
    müsstest du aber im bios ändern können. (weiß leider nicht was ein rc440bx ist.)
    mfg, peer
    [Diese Nachricht wurde von peer999 am 28.10.2002 | 09:33 geändert.]
