Starke Micro Störung,Front in-und output geht ned(Realtek)
Discussion in 'Audio' started by Manckosy, Mar 8, 2008.
  1. Manckosy
    Manckosy Byte
    hi ,
    ich sehe alle haben so ein Problem:aua:
    Hoffentlich bekommt ihr meines hin
    Neuer PC ALLES ist richtig angeschlossen aber die Front Audistecker gehen nicht, Realtek erkennt sie auch nicht! Die hinteren gehen, jedoch hören meine Freunde alles was bei mir am PC is laut mit(Sound von Spielen,Windows Sound....)obwohl der so leise is das ned mal ich hin hören kann.Also ist da au noch was so eingestellt das die meinen System Sound hören:-(
    Ich brauche diese Frontstecker wiest ihr wie das hinzubekommen ist??
    :comprob:
    Meine Soundkarte ist ein Onboard Realtek High Definition Audio (mit 7.1 wenn euch das was sagt , mir nicht wirklich^^)
    Gehäuse(wegen der Frontsteckern) ist ein Coolermaster Elite 330
    http://www1.hardwareversand.de/resource?articleId=9427&size=2
    Bitte hilft mir:post:
    PS: habe Teamviewer 3.0
    http://www.chip.de/downloads/TeamViewer_25566883.html
  2. Manckosy
    Manckosy Byte
    DANKE für die hilfe :(
    ich hab das sound Problem mit hinten gelöst es war der "Soundmixer"
    nun kann ich durch die hinteren Stecker reden(immer noch schlechte Qualität.
    Kann mir einer wenigstes einen Tipp geben wie ich an Hilfe komme??:confused:
    Gibt es In und Out verlängerungskabel die ich dann hinten einstecke und dann ins Headset??
  3. quiSHADgho
    quiSHADgho Kbyte
  4. Manckosy
    Manckosy Byte
    des Kabel da ist des für micro und ton oder nur für eins???
    Audio Manager sagt mir gar nix( und eig kenne ich mich bei den Managern aus)meinst so was wie Geräte Manager oder des Programm von der Soundkarte.
    Im BIOS is des ned , da kann ich nur die ganze Karte Aktiviren und Deaktivieren :-(
    Danke für des mit dem kabel...
  5. quiSHADgho
    quiSHADgho Kbyte
    Das Kabel ist nur für eins. Wenn du beides anschließen willst musst du zwei nehmen.
