Stick will aber KAbel
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Werderfreak, Jun 27, 2006.
  1. hallo ,
    ich habe einen wlan router und einen usb stick, der an meinem computer angeschlossen ist!
    Jetzt habe ich das Problem, das ich lags habe, und man hat mir gesagt, das ich diese durch ein Kabel , d.h. den wlan router zu meinem computer anstatt mit einem usb stick mit einem kabel verbinde, wegkriege..Stimmt das echt??
    Jetzt ist noch die Frage wie mach ich das??
    Wäre nett wenn mir jemand hilft...
    Danke schonmal
    Gruß Werderfreak
  2. @ndi
    @ndi Megabyte
    Also wenn du den router mit einem kabel mit dem pc verbindest, hast du auf jeden fall eine bessere verbindung als mit w-lan. die w-lan verbindung kann durch geräte wie funktelefone, mikrowelle etc gestört werden. wenn ich mein pc über w-lan mit dem router verbinde, dann laggt die verbindung auch die ganze zeit und wird sogar teilweise ganz unterbrochen...
  3. ja also kann ich inen wlan router mit meinem computer verbinden??
    danke danke
    gruß werderfreak
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    @Werderfreak
    kannst du deine Fragen mal in einem ordentlichen Deutsch formulieren, so dass man auch deren Sinn verstehen kann?
  5. Matmun
    Matmun Kbyte
    Normalerweise hat jeder WLAN Router auch einen LAN Anschluss. Das solltest du überprüfen und wenn du einen hast, dann kannst du deinen Router über ein Netzwerkkabel mit deinem PC (der eine Netzwerkkarte braucht, auch onboard) verbinden.
