Stürzt nur beim Spielen ab. :( HILFE
Discussion in 'Hardware allgemein' started by ChanDang, Mar 30, 2010.
  1. ChanDang
    ChanDang Byte
    ich hoffe es kann mir einer helfen. Ich kann keine Spiele spielen, da der PC dann immer abstürzt. Das komische daran ist auch noch, dass ich alles machen kann, sei es Surfen, Videos gucken, alles mögliche, aber sobald ein Spiel gestartet wird (Tomb Raider, Assassins Creed, Just Cause 2 etc.) geht der PC aus. Die Situation verläuft immer so:
    Das Spiel geht an, ich bin im Menü und wähle "Spiel starten", klappt alles wunderbar. Das Spiel startet aber nach einigen Sekunden (variiert, kann auch knapp ne Minute sein) bleibts Stehen. Das Bild ist für ne Sekunde schwarz und geht wieder an. Anschließend kriegt der Monitor auch kein Bildempfang mehr und das PC startet selber neu.. >_> Kann mir jemand helfen? BITTE :(
  2. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    Etwas elemantar wichtiges fehlt bei deinen Angaben, was für ein Netzteil hast du ?
    Ist der Rechner neu, hast du Hardwareseitig etwas verändert ?
  3. ChanDang
    ChanDang Byte
    Ich habe einen Straight Power BeQuiet 500W Netzteil.
    Ich habe mir den PC über eBay gekauft (ist aber auch schon fast 2,5 Jahre her) und habe bisher nur Prozessor, Ram sowie das Netzteil neueinbauen lassen. :)
  4. gruftchaos
    Versuche mal den Grakatreiber komplett ( wirklich komplett ) zu deinstallieren und einen älteren Treiber zu installieren.
    Hast du dir Möglichkeit mit einer anderen Graka mal zu testen ?
    PS: Richtigen Treiber für deine Win 7 version ( 32 oder 64 bit ) ist ja installiert ?
  5. ChanDang
    ChanDang Byte
    Ja, ich hatte es auch schon versucht und auch ne neue Graka eingebaut und getestet, das gleiche : ( Könnte es denn am Mainboard liegen?
  6. gruftchaos
    Ja, kann sehr gut daran liegen, ist nicht win7 zertifiziert.
    Anderenseits, sagst du ja es hat so wie der Rechner jetzt ist, ja auch schon alles funktioniert hat.
  7. deoroller
  8. ChanDang
    ChanDang Byte
    Hab mich jetzt schlau gemacht.. ich habe das berüchtigte Probleme mit dem Bluescreen "nvldmmkm.sys".
    Das tritt bei ca. 10% der Nvidia Grakabesitzern auf, die unter Vista oder WIn7 spielen.. Bei XP freezt der PC.. :( Und bis heute haben sie keine Lösung finden können... und genau das ist auch mein Problem.
  9. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo ChanDang!
    Ist das die 8600er aus "Mein System" ?
    Die läßt sich doch sicher durch eine gute ATI der 5er Reihe ersetzen.
    Dann gibt es die neueste Technologie gleich dazu.
    Die 5570er gehen so bei 70.- Euro los.
    Die würde auch zum Prozessor passen.
    Nach oben ist alles offen, dann wird der Athlon aber arg ins Schwitzen kommen.
    Gruß chipchap
