suche ein script, damit cisco vpn client seine connection immer behalten kann
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by cccc, Sep 22, 2003.
  1. cccc
    cccc Byte
    hallo
    habe cisco vpnclient-linux-3.7.3.A auf Suse 8.2 installiert
    und so eingerichtet, dass nach dem Suse restart
    der vpn client automatisch startet.
    das funktioniert.
    der tunnel verabschiedet sich aber ab und zu !
    alle einstellungen von cisco vpn client habe bereits ausprobiert
    und es hat nicht geholfen.
    bin auf der suche nach einem script, der fragt z.B von cron job,
    ob der tunnel da ist und wenn nicht startet automatisch den vpn client.
    user und password muss aber im script definiert sein,
    weil jedesmal wenn ich den vpn client restarten will, werde ich
    nach user und password gefragt.
    alternativ ein script würde vielleicht helfen,
    der schaut, ob der prozess da ist und wenn nicht,
    wird gestartet.
    gruss
    cccc
  2. cccc
    cccc Byte
    danke, werde es schreiben.
  3. Acki D.
    Acki D. Byte
    schreib Dir das Skript am besten selbst,das ist besser als was vorgefertigtes!
    Ich bin absolut kein Shellskript-Profi,aber folgende Ansätze kann ich Dir geben:
    #!/bin/sh
    #Skript zum Testen des vpn-clients
    #passe bitte selber an!
    #ich nenne den vpn-client als beispiel #"vpn-client",bitte ersetze ihn durch den #richtigen Namen!
    #Schaue nach,ob der vpn-client noch lebt
    TEST=`pidof vpn-client`
    #wenn TEST leer ist,ist der Prozess nicht #mehr da
    #starte ihn neu im Hintergrund,falls er tot ist
    if $TEST="" then vpn-client &
    else echo "Client lebt noch"
    Die Syntax ist sicher nicht ganz korrekt,aber sowas in der Art kannst Du machen.Das Skript kannst Du dann in einer Textdatei namens skript.sh oder was weiß ich abspeichern.Dieses Skript kannst Du dann per Cron aller paar Minuten ausführen..
    Acki
  4. cccc
    cccc Byte
    habe aber Standleitung
    gruss
    cccc
  5. wickey
    wickey Megabyte
    #!/bin/sh
    if ! ( /sbin/ifconfig | /bin/grep ppp0 > /dev/null ); then
    <starte vpn Verbindung>
    fi
    Ungetestet und aus dem Stegreif.
    Voraussetzung dafür: die vpn läuft über ppp0 und statt <starte vpn Verbindung> stetz Du den Befehl zum starten der VPN-Verbindung.
    Es sollte aber reichen, wenn Du z.B. minütlich einen Ping zum Rechner schickst oder Du setzt den Timeout höher (in der ppp Konfiguration)
    grüße wickey
