Switch für DSL?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Amt14, Aug 6, 2012.
  1. Amt14
    Amt14 Kbyte
    Hallo zusammen,
    ich habe eine ganz einfache Frage:
    Kann ich einen DSL-Anschluss mittels eines Switches auf 2 PCs verteilen (beide XP SP3) oder langt evtl. sogar ein einfaches Y-Kabel? Ich habe zwar am Router meines Providers noch einen Anschluss frei, müsste aber ein neues Loch durch die Wand bohren und WLAN möchte ich nicht verwenden.
    Amt14
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Normalerweise nimmt man hierzu einen Router, Switch würde bei richtiger Konfiguration auch gehen.
    Mehr Infos deinerseits wären hilfreich.
  3. ohmsl
    ohmsl Viertel Gigabyte
    Wenn das Lan-Kabel, das in dein Zimmer führt, schon an einem Router hängt, kannst du einfach einen Switch anschließen.
  4. Amt14
    Amt14 Kbyte
    Router habe ich schon probiert (habe aus früheren Zeiten noch einen alten ELSA-Router); hat nicht funktioniert. Welche Infos brauchst Du noch?
  5. dnalor1968
    Anschluss, Provider, etc. ...
  6. Amt14
    Amt14 Kbyte
    Anschluss DSL 16000, Provider: Alice (jetzt o2), weitere Fragen?
  7. dnalor1968
    Welche Hardwarte ist vorhanden?
    Router, Modem, etc.
    Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. :mad:
  8. magiceye04
    Hinterm Router kannst Du mit dem Switch verteilen, wie Du willst. Aber der Router muß das einzige Gerät sein, was am DSL-Anschluß hängt. Punkt.
  9. Amt14
    Amt14 Kbyte
    Vielen Dank für diese klare und eindeutige Antwort!
