System-Backup: Systemstatus sichern und wiederherstellen
Discussion in 'Ihre Meinung zu Artikeln auf pcwelt.de' started by nomzamo, Jan 14, 2004.
  1. nomzamo
    nomzamo ROM
    ich hatte (leider) schon diverse probleme mit der ntbackup-(rück)sicherung von systemständen unter w2k.
    seither mache ich lieber komplette images (zb. mit ghost). das hat sich bewährt.
    die ganze systemplatte auf dvd oder reserveplatte klonen geht ruck-zuck. das rücksichern ebenso. ein derartiger "neustart" hat bisher immer zu 100% funktioniert.
  2. 2mad
    2mad Guest
    ja, mache ich ebenso mit drive image, aber nur um mal eben die registry zu sichern kann man auch ein kostenloses proggi nehmen, damit läßt sich auch auf mausklick alles wieder herstellen unter win oder DOS bei XP. wiederherstellen aber nur wenn FAT verwendet wird beim Betriebssystem.
    NTFS nur wenn man auf die Oberfläche kommt.
    Drum suche ich noch ein freeware Prog womit ich auf NTFS schreiben kann.
    Gibt es bestimmt auch irgendwann.
    bye 2mad
  3. SteveXY
    SteveXY Byte
    Zum Artikel:
    Entgegen ihrer Schußbemerkung läßt sich ein mit NT-Backup gesicherter Systemstate (zumindest unter XP) auch schon vor dem Systemstart über die Wiederherstellungskonsole zurücklesen.
    ad 2mad:
    NTBackup sichert im Gegensatz zu den meisten Freewareprogrammen viel mehr als nur die Registry. Alle aktuellen Treiber und DLL´s werden mitgesichert. Häufig entstehen Probleme wenn ein Treiberupdate neue Programmbiblliotheken (DLL´s) installiert oder eine Programminstallation vorhandene durch ältere oder anderssprachige erstetzt. Eine Registry-Sicherung bringt da gar nichts - Mit NT-Backup gar kein Problem. Abgesehen davon hat jeder der ein legales XP oder 2000 besitzt das Programm kostenlos und zur freien Verwendung auf seiner Installations CD. Bei XP - Home muß man es noch nachinstallieren (CD durchsuchen nach NTBackup.msi - mit Doppelklick oder per Kontextmenü installieren) bei den Professional Versionen ist der Eintrag "Sicherung" schon unter Zubehör > Systemprogramme zu finden.
    Klar ein Image ist noch umfangreicher und sicherer - dauert jedoch auch deutlich länger ( 20 - 60 Min = ca. 1 Min / GB bei schnellen Platten) da die gesamten Daten der gewählten Partition gesichert werden. >> Image in regelmäßigen Abständen, NTBackup für den "Quckie" zwischendurch ;)
  4. EmmaPeel
    EmmaPeel Byte
    > Zum Artikel:
    Der ist vom 18.01.2002 11:05.
    Hurra, er lebt!
